Pilotare un BDX53 con 24 V
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:31
da Atomo
salve,
scusate la domanda... :D
posso pilotare un BDX53 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50798/FAIRCHILD/BDX53.html con 24 V mettendo una resistenza sulla base di 22kOhm?
il collettore è collegato a una bobina di un'elettrovalvola e l'emettitore e collegato a massa.
Re: Pilotare un BDX53 con 24 V
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:49
da TITAN
Per i 24 V si per la resistenza puoi provare ed eventualmente aggiustare il valore.
Devi anche vedere se per caso devi dissipare calore.
Di sicuro non puoi fare a meno di collegare un diodo in antiparallelo al carico pena distruzione del bdx53.
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:51
da EcoTan
In generale la corrente di pilotaggio in base deve essere un decimo della corrente di collettore cioè quella assorbita dall'elettrovalvola. Perciò 22 kohm risulterà eccessivo, potrebbe surriscaldare il transistor e/o non azionare l'elettrovalvola
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:52
da Etemenanki
Il pilotaggio dei transistor si fa in corrente, una volta che metti una resistenza di valore adeguato a limitare la corrente al necessario (e non superi la tensione massima indicata nel datasheet), non dovresti avere problemi.
Al massimo, se proprio vuoi stare sul sicuro, metti uno zener da 4.7V fra base ed emettitore, catodo alla base, e sei protetto anche da eventuali variazioni impreviste.
Ricorda di mettere un diodo in antiparallelo alla bobina per non friggere il transistor in apertura, e che il case TO220 senza dissipatore al massimo puo dissipare 1W in sicurezza (ed anche cosi scotterebbe parecchio), dato che la caduta su quel darlington puo arrivare anche a 2.5V, se la bobina assorbisse piu di 250-300mA, sarebbe meglio mettere un dissipatore, anche piccolo aiuterebbe.
EDIT: mi hanno preceduto mentre scrivevo ;-)
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:55
da TITAN
EcoTan ha scritto:In generale la corrente di pilotaggio in base deve essere un decimo della corrente di collettore cioè quella assorbita dall'elettrovalvola. Perciò 22 kohm risulterà eccessivo, potrebbe surriscaldare il transistor e/o non azionare l'elettrovalvola
Se ricordo bene è un darlington e non dichiara la corrente di carico per cui non so se 22 k vanno bene.
MessaggioInviato: 15 set 2022, 8:56
da EcoTan
EcoTan ha scritto:la corrente di pilotaggio in base deve essere un decimo della corrente di collettore
Non avevo pensato che si trattasse di un darlington. Allora puoi prendere un centesimo, ma se esageri non fa niente. Dal datasheet bisogna stare sotto 200 mA.
MessaggioInviato: 15 set 2022, 9:16
da MarcoD
In conclusione, 1 mA di corrente in base, con corrente di collettore max di 200 mA (corrente della bobina elettrovalvola) , dovrebbe andare bene. 24 V / 1 mA = 22k ohm
o per la precisione (24 V - 1,2 Vbe darlington) / 1 mA = 22k ohm
Si, va bene. :ok: :-)
Sarebbe bene conoscere la resistenza della bobina, e la frequenza con la quale è azionata.
MessaggioInviato: 15 set 2022, 11:35
da Piercarlo
Atomo ha scritto: posso pilotare un BDX53con 24 V mettendo una resistenza sulla base di 22kOhm?
Visto che si trata di un darlington di potenza, in linea di massima la risposta è sì ma dovresti prima sincerarti di quanta corrente serve alla tua elettrovalvola. Una volta nota questa dividi i 24 V per tale corrente e moltiplichi il risultato per 250 (il guadagno di corrente minimo stimato del darlington in saturazione) e ottieni la resistenza minima da inserire in serie alla base del BDX53.
La tensione di saturazione (Vce(sat) del darlington vale 2 volt circa e va moltiplicata per la corrente richiesta dall'elettrovalvola, ricavando così la dissipazione del transistore in saturazione. Fino ad una watt puoi fare a meno del dissipatore.
Come già detto da altri, in parallelo alla bobina dell'elettrovalvola va connesso un diodo polarizzato inversamente (un 1N4001 e famiglia va benissimo).
