Pagina 1 di 2
convertire la lettura di un display.
Inviato:
22 set 2022, 16:06
da danyto
buon pomeriggio a tutto il forum, e rieccomi con un'altra delle mie pensate..... strambe. secondo il vostro illustre parere, è possibile convertire la lettura di un display in voce? vorrei tanto potere avere un multimetro parlante, e l'idea è piovuta qualche giorno fa, quando ho letto di un dispositivo simile per gli elimina code. ringrazmenti vocali, daniele.
Re: convertire la lettura di un display.
Inviato:
22 set 2022, 16:57
da danyto
mi scuso per non avere premesso che sono non vedente, e che sto cercando in tutti i modi un multimetro che possa restituire a voce quanto ha rilevato.
Inviato:
22 set 2022, 17:22
da luxinterior
Danyto ho un'amica ipovedente, bellissima ragazza, quando stiamo insieme ci prendiamo continuamente in giro e scherziamo sul fatto che non vede praticamente nulla.
Con lo stesso spirito ti chiedo di togliermi una curiosità
Ma i puntali del tester come cavolo fai a metterli nel punto giusto?
Poi fare un tester parlante che ti ripeta a voce le cifre credo che ormai sia impresa abbastanza facile
Dovrei dire dai un'occhiata mi a è di cattivo gusto...cerca tra la montagna di cose che ci sono attorno a esp32
E non prendertela mi raccomando ciao
Inviato:
22 set 2022, 17:32
da TITAN
La stessa cosa la ho pensata anche io ,non vedendo come fai ad inserire i puntali del tester dove vuoi o si tratta di poter "leggere" un voltmetro fisso ?
Inviato:
22 set 2022, 20:34
da danyto
intanto vi ringrazio per i vostri interventi, e per quanto mi avete chiesto posso rispondere che i puntali del tester li posso mettere al posto giusto come ho imparato ad usare il PC, a preparare dolci, a smontare e rimontare pezzo per pezzo il motorino di una locomotiva in scala h0...…. e cioè con molta naturalezza. certo, ricominciare tutto da zero è stato faticoso, ma le mie passioni, vecchie e nuove, mi hanno aiutato parecchio.
Inviato:
22 set 2022, 21:27
da GioArca67
Di che multimetro si tratta?
Comune DMM?
Inviato:
23 set 2022, 3:30
da danyto
per il tipo di multimetro, puo bastarmi un normale multimetro digitale, ma penso che dipenda dal tipo di soluzione che mi potrete consigliare.
Inviato:
23 set 2022, 8:58
da luxinterior
Ho trovato questo prezzo accessibile ma purtroppo spedisce solo stati uniti
https://www.youtube.com/watch?v=F_h5Z-9JK6YPuò essere un punto di partenza per cercare il prodotto in europa
questo invece vende su ebay
https://www.youtube.com/watch?v=cx2dvcvot7Ese cerchi talking multimeter escono diversi riferimenti
Trovato carino dai
cinesiSpediscono anche da slovacchia o polonia quindi dovresti averlo in breve tempo
Inviato:
23 set 2022, 9:21
da lucaking
Almeno l' ultimo viene dichiarato true RMS, mentre i primi due true AVG, questa trovata commerciale mi mancava....
Non si finisce mai di imparare.
Inviato:
23 set 2022, 9:35
da danyto
non finirò mai di ringraziarvi per l'aiuto che mi date. ma questo multimetro di banggood parlerà per caso in cinese? aggiungo una ulteriore domanda, ho letto di multimetri dotati di porta USB. se collegassi uno di questi al PC, forse potrei ottenere la lettura dalla sintesi vocale del PC stesso? giaux
