Eccitare un secondo relè
Inviato: 2 ott 2022, 12:49
da Bittonet
Salve a tutti,
avrei bisogno, se possible, dello schema di un circuito che collegato all'uscita n.a. di un relè, per ogni cambio di stato (on/off) mi ecciti un secondo relè per pochi secondi (2 - 3 sec). Magari utilizzando degli NE555.
Vi ringrazio :D
Re: Eccitare un secondo relè
Inviato: 2 ott 2022, 13:22
da lucaking
Servono più dati per poter imbastire qualcosa di sensato.
I primi che mi vengono in mente sono:
- l' assorbimento di corrente del secondo relè
- la precisione della temporizzazione
- quest'ultima l deve essere regolabile?
- come alimenti il circuito?
Come sempre, più dettagliate sono le richieste, migliori potranno essere eventuali suggerimenti.
Inviato: 2 ott 2022, 13:32
da WALTERmwp
Bittonet ha scritto:(...) avrei bisogno, se possible (...)
Incipit a parte, spiegati meglio per cortesia: descrivi una condizione di partenza, le conseguenze in funzione di un evento, la eventuale ciclicità di una commutazione che parrebbe esserci.
Se non hai idea di come fare, non ipotizzare l'uso di componenti, a meno che tu voglia privilegiare un integrato perché già nelle tue disponibilità.
Se il punto di partenza è un cablaggio(quel relè ...) esistente, specfica in cosa consiste,
Inviato: 2 ott 2022, 16:30
da SediciAmpere
Forse si può fare anche passivo
Inviato: 2 ott 2022, 20:59
da stefanopc
Forse si potrebbe fare con un 4011o 4093 o similari utilizzando 6 o 7 porte NAND.
Altrimenti un XOR 74HC86.
Col 555 la vedo più complicata.
Prova a cercare "Dual edge detector".
I contatti del relè sono dorati?
Qualche spiegazione ulteriore su utilizzo e requisiti potrebbe aiutare.
Inviato: 2 ott 2022, 22:30
da GuidoB
Bittonet ha scritto:...un circuito che collegato all'uscita n.a. di un relè, per ogni cambio di stato (on/off) mi ecciti un secondo relè per pochi secondi (2 - 3 sec).
Cioè vuoi che ogni volta che il contatto si apre (passa da on a off) il secondo relé si ecciti per 2-3 s?
Invece quando si chiude (passa da off a on) non deve succedere niente, giusto?
È possibile che, durante i 2-3 s di eccitazione del secondo relè, si producano altre transizioni del primo relé (off-on o on-off)? Dopo quanto tempo dalla transizione precedente?
Il contatto del primo relé è libero da tensione, oppure è già collegato a qualcosa?
Che tensione di alimentazione hai a disposizione?
Ti consiglio di spiegare che cosa vuoi fare, perché potrebbero esserci soluzioni migliori di quella di eccitare un secondo relé come hai chiesto.
Inviato: 3 ott 2022, 15:29
da g.schgor
Se il rele' esistehte ha un contatto NC
lo schema con 555 è:
Inviato: 3 ott 2022, 20:09
da stefanopc
Se avesse sia il contatto NC che il contatto NA disponibile sarebbe più semplice.
Inviato: 3 ott 2022, 22:07
da gianniniivo
Bello il circuitino di g.schgor; subito salvato e archiviato a futura memoria e necessità... :ok:
