Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-cap
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
carloc
Giustificato
claudiocedrone
19,0k 4 7 9 - Master EY
Ma la domanda è: questi circuiti funzionano davvero?
PietroBaima
86,6k 7 12 13 - G.Master EY
Ho completato lo schema, che in qualche modo mi pareva incompleto.
Con i due resistori da 47 kohm, la tensione ai capi del condensatore elettrolitico sarà minore di 300/2 = 150 V. Poi se gli elettrolitici si caricano lentamente, potrebbe essere molto meno.
Poi forse 100 uF non servono, potrebbe essere anche solo 10 uF.
Calcola la costante di tempo del condensatore con i due 47k in parallelo.
Durante un transitorio (riscaldamento delle valvole) la corrente I1 può essere zero?
PietroBaima
Sì, non hanno riserva di energia come invece hanno le vere Choke ma il ripple viene considerevolmente ridotto
MarcoD
Grazie per la risposta
Sì, ovviamente lo schemino era mancante da ciò che lo precede e segue (i due elettrolitici)
In ingresso la tensione è già filtrata da un filtro CRC
il drop di tensione del circuitino è di circa 8V (non così elevata come ipotizzi), la massima corrente prelevabile 250mA e, nella versione originale, la corrente è limitata a 700mA
Nel grafico si vede perché è preferibile usare un elettrolitico di buona capacità
Direi di no, in fin dei conti ci sono gli elettrolitici dei filtri che seguono da caricare
Franco
Franco
Kagliostro
3.727 4 5 7 - Expert EY
Se è così, ripple ridotto, con i condensatori a monte e a valle, un condensatore da 25 VL potrebbe andare bene.
Poi puoi sempre mettergli uno zener da 15 V in parallelo.
La frequenza minima da filtrare è 100 Hz, se hai problemi di ingombro, forse una capacità di 47 uF è ancora adeguata.
Se il drop di tensione è solo 8 V, puoi cortocircuitare l'uscita (V2 = 0),
applichi in ingresso V1 una tensione di circa 5.. 12 V (magari incrementandola lentamente con attenzione) e misuri la corrente che scorre e la effettiva tensione ai capi del condensatore.
Mah, a me sembra stiate facendo un generatore di corrente e nulla di più.
PietroBaima
Ottimo
PietroBaima, stavo proprio per chiederti di esplicitare i tuoi dubbi su quello che vedo in molte pubblicazioni presentato come giratore in grado di "trasmutare" il condensatore in induttore
claudiocedrone
si, hai ragione, in quel punto si ha un partitore tra il 47K e la rete di controllo del gate.claudiocedrone ha scritto:Nolelerelele guarda meglio i circuiti di cui il secondo è una variante del primo (è un circuito a stato solido per sostituire l'induttore di livellamento per la alimentazione anodica di un amplificatore a valvole)
E' proprio necessario avere un 10K in serie al gate? magari con 1K si eliminano le discussioni.
lelerelele
3.352 3 7 9 - Master
