Pagina 1 di 2
Sostituzione quarzo tx
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 10:44
da adelco
Salve amici, vorrei cambiare IL quarzo di 9 MHz operante in terza armonica con uno che vada piu' su in frequenza. IL circuito in foto si riferisce al kit di magnetoterapia della rivista Nuova elettrinica. Consigli?
Re: Sostituzione quarzo tx
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 11:10
da oiram1723
E per quale motivo ?
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 11:22
da IlGuru
Ma poi IC3 è in grado di lavorare a frequenze maggiori?
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 11:58
da setteali
Piu sù che frequenza intendi???
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 12:19
da MarcoD
Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
In quello schema il quarzo dell'oscillatore mi pare risuonare in fondamentale, nulla lo costringe a risuonare in terza armonica, ma potrei sbagliarmi.
Il mio consiglio: lascia perdere !
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 13:22
da adelco
MarcoD ha scritto:Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
La magneto di Nuova elettrinica in alta frequenza ottiene benefici straordinari in Caso di ferite non granulanti ematomi causati da incidenti come sui dolori in seguito a contusioni, per le espettorazioni catarro bronchiale prove Tutte provate. Per Le altre applicazioni tipo contrazioni muscolari disfunzioni interne, niente. Molto probabile in Caso di affezione polmonari dovuti a infiammazioni covid avrebbero successo. Mia stima.
Dopo rilettura Testo confermo che IL quarzo di 9 MHz originale oscilla in fondamentale. Sono I quarzi da cb a 27mhz sostituibili che oscillano in terza.
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 13:38
da MarcoD
Potresti sostituire il quarzo con un induttore e un condensatore in serie.
Se metti L = 10 uH e C= 10 pF dovrebbe oscillare a 15,9 MHz.
Oppure L 5 uH e C 20 pF o valori prossimi.
La frequenza non sarà stabile come quella del quarzo, ma forse non ti serve la stabilità.
Per fare i calcoli cerca nel web "radioutilitario "
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 16:32
da TITAN
MarcoD sono anni che provo a vedere se ce una versione per android di radioutilitario ma niente.
Sai se c'è qualche modo per usarlo sul telefono ?
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 17:48
da stefanopc
Io uso ogni tanto una App x smartphone che si chiama Electrodoc.
Non è male anche nella versione free ha diverse funzioni.
Fa diventare pigri e non bisogna abusarne. :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 ott 2022, 18:32
da TITAN
C'è l'ho da anni che me la ero dimenticata comunque niente a che vedere con radioutilitario ,quella si mi piacerebbe avere sul telefono.
