Pagina 1 di 2
Trasformare filo luci a batterie in USB
Inviato:
1 nov 2022, 15:15
da Carlo312
Ciao a tutti. Vorrei trasformare un filo di luci alimentato con 2 batterie AA in USB. Sono 10 diodi led alimentati a 3 volt,sicuramente in serie ,classico dei fili luminosi decorativi. L'attacco USB alimenta a 4,5/5 volt ,quindi dovrei ridurre questa tensione applicando una resistenza.Come si fa il calcolo per capire di che resistenza ho bisogno? Potete spiegarmi nel dettaglio,così imparo anche io
Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Inviato:
1 nov 2022, 15:31
da Etemenanki
Il "filo" sono per caso le classiche "fairy lights" con i due filettini di rame smaltato ed i led resinati ?
Se si, sono tutti in parallelo, senza alcuna resistenza (o al massimo a volte c'e' una resistenza nel portapila), li puoi considerare un singolo led blu, calcola 10mA per led per stare tranquillo, oppure 15 se li vuoi un po piu luminosi, la caduta e' circa 3V quindi calcoli la resistenza con 2V e 100 o 150 mA, nel primo caso 2/0.1=20 ohm (valori standard piu vicini 18 e 22), nel secondo caso 2/0.15=13.3 ohm (valori standard piu vicini 12 o 15)
Inviato:
1 nov 2022, 15:57
da Carlo312
no,non sono quelli.Sono diodi led più grandi.Quelli classici colorati da 5 mm. Nel portapila non c'è alcuna resistenza però,hai ragione.Dici che sono in parallelo?
Inviato:
1 nov 2022, 16:07
da Etemenanki
Se l'alimentazione e' da 3V, o anche 4.5V, non possono essere altro che in parallelo, altrimenti servirebbe una tensione di 30V per accenderne 10 in serie.
sono tipo
questi? ... se no, hai un link ?
Inviato:
1 nov 2022, 16:23
da Carlo312
Ah ok
Esatto,sono quelli.
Inviato:
1 nov 2022, 17:12
da mir
Per una tensione di alimentazione paria 5 V (connessione USB) ed un'intensità di corrente paria 10 mA, la resistenza avrà un valore in ohm pari a 200 ohm 1/4 W.
PS.
Carlo312 per rispondere utilizza il tasto Rispondi e non il tasto Cita. Grazie
Inviato:
1 nov 2022, 18:09
da Carlo312
Ok grazie a entrambi. Ancora un chiarimento. Non mi è chiaro come si ottenga il valore di 2 volt per fare poi il calcolo della resistenza.
Inviato:
1 nov 2022, 23:26
da Etemenanki
i 5V dell'alimentazione, meno i 3V circa della caduta sui led (che va sottratta prima del calcolo)
Inviato:
2 nov 2022, 0:45
da Carlo312
Ok quindi 3 volt non è inteso come alimentazione a batteria ma come caduta. Ed è un valore sempre uguale sui led?
Inviato:
2 nov 2022, 6:05
da SediciAmpere
in questo caso i due valori coincidono, perciò non è necessaria la resistenza. Se li alimenti a 5V ci vuole la resistenza pari alla differenza tra Vg del led e tensione di alimentazione (5Volt), diviso la corrente totale (10 led x 10mA ognuno):
(5V-3V)/(10mA*10)= 20Ω
Che arrotonderei a 22 Ω , 0,5W
