Esercizio su linee di trasmissione
Salve a tutti, premetto che non sapevo in quale format postare questo tipo di esercizi, vi chiedo una mano per calcolare il modulo massimo della tensione V sul tratto di lunghezza c, del seguente:
I dati sono : Vg=10V , Rg=Z_0=50Ohm, f=3GHz, B_1=2B_0, a=c=2,3cm, b=8,91mm, B_0=w/c, R_1= 200Ohm, R_2=12,5 Ohm
L'unica cosa che sono riuscito a ricavare è che essendo Il coefficiente di riflessione sulla resistenza R2 minore di zero, allora il massimo è all'inizio del tratto, cioè su AA'. Quindi dovrei calcolare la potenza attiva su AA', ma non riesco a capire come si faccia. Grazie a tutti anticipatamente.
non so come calcolarla.
