Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
Ciao a tutti.
Visto che spero a breve dovrò controllare dei mosfet a canale P per applicazioni di potenza, volevo iniziare a documentarmi sulla loro corretta attivazione.
Sicuramente, non avrò a che fare con prove pratiche a breve, visto che sono impegnato con il lavoro, tuttavia mi piacerebbe incominciare a sperimentare l'utilizzo dei mosfet e dei loro controlli per poter fare un passo avanti nel progetto, ed arrivare spero presto ad un PCB da poter ordinare per il montaggio del circuito, dopo le varie prove.
In sintesi, il circuito finale dovrà essere un modulo che permetta il controllo in corrente di carichi induttivi, partendo da un'alimentazione in DC costante già livellata e filtrata (arriva infatti da un alimentatore switching), ed avendo come segnale di controllo un segnale in onda quadra con regolazione del duty cycle.
Il PWM dovrà quindi andare ad impostare la limitazione di corrente, dal valore minimo al valore massimo.
Dovrò poi anche inserire una lettura in corrente, ma questo è l'ultimo dei problemi.
Detto ciò e spiegato in breve il funzionamento generale del circuito, il primo "problema" che dovrei affrontare è il controllo in maniera corretta del gate del mosfet: so che per applicazioni in cui serve una buona velocità di commutazione per il passaggio di alte correnti, è bene utilizzare un mosfet driver.
Per questo motivo, ho puntato all'unico modello di mosfet driver che ho in casa, ovvero il IR2153PBF (https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291 ... _C2983.pdf)
Ad esempio questo modello andrebbe bene per pilotare banalmente il mosfet con un'onda quadra?
Poi, mi piacerebbe anche sapere come progettare un mosfet driver da zero, con componenti basilari e comuni, soprattutto per capirne il funzionamento ma anche per poterli progettare in base alle varie applicazioni che potrebbero capitarmi. Per questa seconda richiesta, qualcuno ha qualche riferimento magari sul forum, o in generale, su qualche documentazione che ne spiega la progettazione? Oppure se ha voglia di spiegarlo lui stesso, meglio ancora..
Intanto vi ringrazio in anticipo
Buona domenica a tutti!
