Pagina 1 di 2
Carica Batterie accumulo
Inviato:
22 nov 2022, 11:38
da loganwolverine
Buongiorno,
da qualche mese ENEL mi ha proposto un contratto in cui ho 3 ore gratis in cui non pago la componente energie, avendo un impianto fotovoltaico da 6 kW + accumulo da 16 kW ho impostato in modo che in quelle 3 ore ricarico completamente le batterie in modo che durante il giorno il consumo è zero, potrebbe dirmi qualcosa ENEL a riguardo? Nelle calusole non mi pare di aver letto nulla a riguardo.
Re: Carica Batterie accumulo
Inviato:
22 nov 2022, 13:47
da TITAN
Puoi benissimo avere 6 kW di fotovoltaico ma non puoi avere 16 kW di accumulo.
Credo devi controllare l'unità di misura.
Inviato:
22 nov 2022, 13:55
da loganwolverine
Si ok sono 16 kWh di accumulo. Non kW...
Inviato:
22 nov 2022, 14:07
da TITAN
Ok per quello che chiedevi credo non ci siano problemi ,ma magari una telefonata potrebbe toglierti ogni dubbio.
Inviato:
22 nov 2022, 14:52
da loganwolverine
Proverò, non vorrei che poi però mi "tolgano" questo vantaggio :)
Inviato:
22 nov 2022, 14:58
da MarcoD
Chi sceglie l'orario delle tre ore gratis ?
Magari per ENEL fornire energia dall' una alle quattro di notte costa molto poco, e tu ricarichi completamente le batterie da 16 kWh.
Quanto ti fa pagare l'energia che assorbi nelle altre ore?
Inviato:
22 nov 2022, 15:09
da TITAN
loganwolverine ha scritto:Proverò, non vorrei che poi però mi "tolgano" questo vantaggio :)
Su questo fidati non succederà mai.
Inviato:
22 nov 2022, 15:56
da loganwolverine
Le posso scegliere io le 3 ore, nelle altre ore la pago 0,36 ovviamente solo componente energia. le altre voci di spesa (iva, dispacciamento, perdite ecc) le pago comunque anche nelle 3 ore gratis, diciamo che però la componente energia è un buon 80% sul totale del kWh.
Inviato:
22 nov 2022, 17:00
da Danielex
Lo puoi fare non c'è alcun problema.
Il distributore (e tantomeno il venditore) non può sapere se stai caricando la batteria o se hai acceso la lavastoviglie o altro.
E' un carico come un altro.
Certo che il contratto con 0,36 €/kWh sulla componente energia mi sembra un po' caruccio....
Inviato:
22 nov 2022, 17:16
da GioArca67
Ora la componente energia sta a più di 0,50€
