far funzionare plafoniera con 2 lampade led in serie
ciao a tutti,
non sono pratico dell'argomento quindi spiegate come lo fareste a un bambino
Dunque io ho la seguente plafoniera che monta solo "tubi a LED": https://admin.juwel-aquarium.de/.../Mul ... D-lampada/
Bene, se io ne tolgo uno, l'altro non va e di conseguenza se mi si rompesse una lampada led finché non la sostituirei, la plafoniera sarebbe inutile nonostante l'altra lampada sia funzionante.
Volevo chiedervi quindi: è possibile in qualche modo far credere alla plafoniera che la striscia c'è?
Tipo mi pare che per adattare le plafoniere con neon a lampade a led, si possa usare una specie di starter diciamo, che va a chiudere il circuito interno senza andare a smontare nulla all'interno. L'ho visto fare ma non mi ricordo più i dettagli. Potrebbe funzionare anche in questo caso?
Grazie in anticipo
EDIT LINK: https://admin.juwel-aquarium.de/it/Prod ... B3q5AHcsuA
Grazie in anticipo
