Pagina 1 di 2
Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 5:52
da maxiteris
Ciao a tutti ,
mi date la vostra opinione sulle terze mani in commercio?
Ne ho comprate un paio... ma sono pressoché inutili...
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 11:14
da MarcoD
Ti riferisci a un oggetto comprato usato e successivamente rivenduto :-)
o a quell'attrezzo da tavolo con lente e due pinzette snodabili?
Se è l'attrezzo, ne ho comprato uno per 5€ anni fa, in effetti è economico, ma finito male, le pinzette si sfilano e ruotano troppo facilmente.
Alle volte è effettivamente utile per tenere due elementi che si vuole saldare (brasare) fra loro a stagno con il saldatore elettrico.
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 11:20
da Etemenanki
Io a volte lo uso per reggere piccoli connettori o pin o altri elementi da saldare al volo a fili e cavi, che altrimenti causerebbero discrete ustioni dovendoli tenere a mano :mrgreen:, ma per poche altre cose in effetti.
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 14:25
da BrunoValente
terza mano.png (111.28 KiB) Osservato 5724 volte
La lente è inutilizzabile e le pinze si allentano ma si possono stringere agendo sul galletto degli snodi.
Il materiale è pessimo, se saldando si utilizza la pasta salda anche solo una volta succede che inevitabilmente gli schizzi la sporcano e in breve si arrugginisce tutto.
Insomma non è un'opera d'arte ma io la trovo utile, a volte è indispensabile.
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 14:59
da claudiocedrone
Se vuoi ti rivendo la mia (identica a quella in foto) quasi mai usata... diventerebbe una terza mano di seconda mano :mrgreen:
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 15:02
da maxiteris
Questi ultimi modelli dovrebbe essere buoni.
Chi ha esperienza?
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 16:17
da stefanopc
Mi sono sempre arrangiato con il nastro di carta e un po' di inventiva.
Ho una lente grande con retroilluminazione a led 12V (prima era una circolina ) anni '80 recuperata dallo smaltimento.
Poi ho diverse lenti da orologiaio - contafili.
Secondo me sono più oggetti scenografici che di effettiva utilità.
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 1 dic 2022, 18:23
da ThEnGi
maxiteris ha scritto:Chi ha esperienza?
Interessato anche io, Funziona ?
Ho quella nera con elente come in foto:la terza mano viene comoda se devi saldare due fili o fili e connettore volante. mi trovo malissimo ad usarla per i PCB.
Per gli SMD fisso il PCB al tavolo con nastro di carta blu(credo di non aver mai messo i componeneti dai due lati) , per i THT infilo e piego il reoforo o saldo un pin poi il resto del componente. Sempre dal piccolo al grande.
Per la lente ne uso una da cucito che si fissa al collo-petto :mrgreen: in ufficio ho la lente con luce come sorpa spero nella casa nuova di avere accesso a qualche miglioramento
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 9:39
da Kagliostro
Come la gran parte di quelli che sono appassionati da tempo, anche io ne ho una, anzi, nel tempo ne ho avute con e senza lente e/o supporto per il saldatore
Effettivamente i piccoli coccodrilli hanno il terminale che si accartoccia ed a volte stringere i morsetti non basta e bisogna darsi un po' da fare con una pinzetta a becchi rotondi per ripristinarli
Trovo che sarebbero più comode ed usabili se costruite più pesanti e con coccodrilli migliori, così come sono funzionano discretamente se i fili o cavetti da lavorare sono di peso ridotto e quindi la terza mano riesce a farli restare in posizione
Nella realtà uso un po' di tutto per adattarmi alla situazione quando la terza mano non riesce a gestire il peso, una pinza, un qualsiasi peso, tutto quello che riesca a mantenere i pezzi in posizione
Diciamo che il motivo per cui dico di prenderà è che costa poco e ed in qualche caso può essere adeguata al lavoro da svolgere
Quanto alla presenza della lente o meno ..... sono talmente orbo che uso costantemente una visiera con lenti (tipo quelle da orologiaio) ed in virtù di quella la lente non mi serve
K
Re: Terza mano
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 10:25
da speedyant
Concordo sulla qualità "diversamente eccelsa" delle attuali "terze mani".
Dovrei ancora avere una comprata verso il 1986 che in effetti sembra decisamente meglio.
Comunque anche io la usavo per i connettori a vaschetta, i db9 e i più ostici 50pin su tre file!
