Sensore di corrente MCR1101 su Esp32
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 17:35
da Lops88
Salve a tutti.
Sto realizzando una scheda personalizzata e vorrei integrare questo sensore di corrente per monitorare il consumo di una pompa a 12v 3A comandata tramite mosfet.
In sensore in questione è il seguente: MCR1101-5-3
https://www.aceinna.com/current-sensors/MCR1101-5-3
Dallo schematico In fig1. del datasheet descrive opzionale il circuito per il controllo della soglia di trashold.
Non volendo usare questa funzione, per relaizzare lo schema dovrei lasciare VOC non connesso e il pin FAULT con il resistore di pullup giusto?
Re: Sensore di corrente MCR1101 su Esp32
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 20:43
da BrunoValente
Da quello che ho capito mi sembra che per non utilizzare la funzione OVERCURRENT DETECTION occorre tenere il pin OCD permanentemente collegato a VCC, cioè nella condizione di reset.
Se non utilizzi l'uscita FAULTB non credo sia necessario il resistore di pull-up
MessaggioInviato: 3 dic 2022, 11:00
da stefanopc
Se non ti servono funzioni accessorie ma solo la misura di corrente puoi valutare un chip equivalente della serie Allegro.
Ad esempio ACS712 723 724 725 ecc.
Ci sono diverse taglie 5 10 20 50 100 200 A monodirezionali e bidirezionali.
Ne ho utilizzati diversi e li ritengo un ottimo prodotto.
MessaggioInviato: 5 dic 2022, 13:16
da Lops88
Grazie, ho già valutato l'opzione ACS712 ma sono alimentati a 5V e anche l'uscita analogica e a 5v. Utilizzo un micro a 3,3v ed utilizzo due ldo a 3,3v per separare alimentazioni analogiche e digitali. Quindi ho preferito usare un sensore nativo a 3,3 con una risoluzione maggiore e con un basso rumore su un PWM a 20khz.
