Pagina 1 di 3
un quesito elettromodellistico
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 18:14
da danyto
buon pomeriggio a tutti, come posso fare accendere un led nella cabina di una locomotiva in scala h0 a prescindere dalla direzione di marcia? thanks, daniele.
Re: un quesito elettromodellistico
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 18:28
da EcoTan
Metti due led, oppure con un ponte raddrizzatore (e ovviamente due o una resistenze)
EDIT però i diodi ci vogliono sempre per evitare una tensione inversa eccessiva sui led
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 18:29
da setteali
Ciao danyto,
la cosa più semplice che mi è venuta subito alla mente, è quella di mettere due led contrapposti, così in un senso se ne accende uno e nell'altro senso di marcia si accende l'altro.
Poi puoi anche metterli di due colori diversi, tanto per distinguere il senso di marcia regolare o meno.
:ok: O_/
battuto sullo spunto da EcoTan
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 19:13
da Etemenanki
Due led in antiparallelo, ognuno con una sua resistenza, se devi accenderlo solo se e' in marcia e non ti importa della variazione di luminosita' al variare della velocita'.
Una modulazione AC sovrapposta all'alimentazione, a frequenza abbastanza alta da poter essere facilmente filtrata via da un'apposito circuito, se invece devi comandare luce e marcia in modo indipendente (ad esempio luce accesa a modello fermo o spenta con motore in marcia).
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 19:49
da GioArca67
Ma il modellino è in CC o in CA?
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 20:21
da danyto
grazie a tutti per le risposte. vorrei mettere un led nella cabina di una locomotiva a vapore, e lo vorrei sempre acceso sia quando la loco va in avanti ed anche quando va indietro. l'alimentazione è di 12 vcc. illuminati saluti, daniele.
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 20:26
da setteali
Puoi usare due led contrapposti in modo che si accenda un led per ogni senso di marcia.
Oppure usando un ponte di diodi mettendo l'ingresso in alternata sulla linea di alimentazione del locomotore e tra positivo e negativo il led con la resistenza di caduta.
Se hai bisogno dello schema fallo sapere.
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 20:41
da luxinterior
Secondo me il ponte è la soluzione più elegante
COmunque sia messa l'alimentazione CA CC(indipendentemente dalla polarità) accende il led
Led messo in uscita dal ponte con in serie la sua resistenza
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 20:58
da setteali
Senz'altro per avere un solo colore, altrimenti potrebbe usare un colore diverso a seconda della marcia.
MessaggioInviato: 2 dic 2022, 22:30
da Etemenanki
danyto ha scritto: lo vorrei sempre acceso sia quando la loco va in avanti ed anche quando va indietro.
Non quando e' ferma, giusto ? ... oppure si ?
