Semplificazione di una Funzione Booleana
MessaggioInviato: 13 dic 2022, 1:00
da Allen
Buonasera, come da titolo, mi servirebbe un aiuto con questa funzione Booleana.
Vi mostro il mio tentativo:
La funzione di partenza é:
Y=ABC'D+A'BC'D+ABCD+A'BCD'+AB'C'+A'B'C
Mettendo in evidenza AB nel primo e terzo temine, A'B nel secondo e quarto e B' agli ultimi due termini:
Y=AB(C'D'+CD)+A'B(C'D+CD')+B'(AC'+A'C)
Usando le funzioni XOR e XNOR:
AB(C\;xnor\;D)+ A'B(C\;xor\;D)+B'(A\;xor\;C)
Sono arrivato fin qui. Purtroppo l'esercizio semplifica ulteriormente arrivando a:
B'(A\;xor\;C)+D(A\;xor\;B\;xor\;C)
Non capisco cosa manca per concludere l'esercizio. :oops: Grazie in anticipo per l'aiuto :ok:
Re: Semplificazione di una Funzione Booleana
MessaggioInviato: 13 dic 2022, 10:23
da g.schgor
Fai la prova con questo
MessaggioInviato: 13 dic 2022, 12:09
da Allen
Ti ringrazio per la risposta.
Ho provato con il sito consigliato, ma non ho trovato la forma minima ricercata.
Risultato del sito
MessaggioInviato: 13 dic 2022, 16:40
da g.schgor
L'espressione risultante
y = A'B'C + A'CD' + AB'C' + AC'D' + A'BC'D + ABCD
è la minima possibile, come si può vedere dalla mappa di Karnaugh
ps. ho preso per buona la tabella di verità,
ma suggerisco di controllarla.
MessaggioInviato: 13 dic 2022, 18:59
da g.schgor
Infatti la tabella di verità non corrisponde
all''espressione di partenza...
(cosa c'è dopo l'ultimo + ?)
MessaggioInviato: 14 dic 2022, 13:35
da Allen
Credo di aver compreso l'errore.
Anch'io avrei fatto i raggruppamenti come nell'immagine che hai postato, ma nell'esercizio i mintermini sono stati presi differentemente.
Da questa K-Map poi é stata ricavata la funzione Booleana.
Mi piacerebbe capire il motivo per cui é stata fatta questa scelta, e se é corretta o sbagliata. #-o
MessaggioInviato: 14 dic 2022, 16:58
da g.schgor
così non è minimizzato.
Quando gli 1 sono adiacenti vanno riuniti
KM1 - Copia.png (14.51 KiB) Osservato 12789 volte
(vale anche per A'BCD')
MessaggioInviato: 31 ago 2023, 15:13
da RenzoDF
Notato il tuo typo iniziale, i tuoi passaggi successivi sono corretti
Allen ha scritto: ...
Non capisco cosa manca per concludere l'esercizio. ...
Per l'ultima semplificazione devi solo ricordare che l'operazione logica xnor ( \odot ) è la negata della xor ( \oplus ), ne segue che, mettendo in evidenza B, otterrai
AB(C \odot D)+ A'B(C\oplus D) =B[A(C \oplus D)'+A'(C \oplus D)]
che equivarrà a
B\,[A\oplus(C\oplus D)]=B (A \oplus  C \oplus D)
diversamente da quanto hai indicato per quello che dovrebbe essere il risultato ufficiale.
Quando nella k-map vedi delle simmetrie c'è quasi sempre la possibilità di usare l' XOR per semplificare, come accade nel tuo caso particolare, nel quale si potevano (senza tanti passaggi) raggruppare le due coppie verticali esterne (sulle colonne AB' e A'B') e le due coppie diagonali interne (nei blocchi BC' e BC). ;-)
