consigli attuazione EET(heorem)
Buongiorno, tale è il circuito da cui scaturirà la domanda (spoiler: dopo l'ultima figura
Figura 1 - Complessivo
Trovai già (come neofita del metodo) le variabili
considerando come elementi inizialmente assenti
sia
che
; i risultati erano esatti per averli verificati altre vie e/o averci assegnato valori fittizi componenti.
Poi, ho considerato come elemento aggiunto
ma qui la risoluzione è senza dubbio errata.
Provo ad esporre i risultati trovati per le tre variabili da immettere nella formula di R. D. MIDDLEBROOK (= applicazione EET).
Figura 2 - Calcolo
(n = numeratore)
Scolleghiamo
e al suo posto ci inseriamo un GIC
di intensità tale da provocare l'annullamento del segnale di uscita
; la quantità
cercata è per definizione la impedenza equivalente tra i terminali E e massa (cioè capi di
): troviamo tale quantità con il metodo voltamperometrico.
Per ottenere il detto annullamento
, in
deve scorrerci unicamente la corrente
quindi dalla KVL alla maglia MCBEM si ricava:
e dalla KCL nel nodo E si ricava:
Infine:
Figura 3 - Calcolo
(d = denominatore)
Si annullano i generatori indipendenti presenti nella rete (in tal caso solo
) e si calcola la impedenza
equivalente ai capi di
che fu rimossa precedentemente -terminali
In pratica, si scollega
, al suo posto si inserisce un GIC
e si calcola la tensione ai suoi capi
; la quantità
cercata è, per definizione,
Dalla KVL alla maglia MCBEM stavolta si ottiene:
dalla KCL nel nodo E si ricava sempre:
e cioè
Sostituendo
nella espressione di
si ricava:
infine:
Le quantità
e
credo siano corrette.
In ausilio ottenere l'ultima quantità, costruii la
Figura 4 - calcolo
, scollegando
Occorre trovare l'espressione
, in pratica calcolare la fdt
, senza l'elemento circuitale
Idee su come procedere?
sia
che
; i risultati erano esatti per averli verificati altre vie e/o averci assegnato valori fittizi componenti.Poi, ho considerato come elemento aggiunto
ma qui la risoluzione è senza dubbio errata.Provo ad esporre i risultati trovati per le tre variabili da immettere nella formula di R. D. MIDDLEBROOK (= applicazione EET).
Figura 2 - Calcolo
(n = numeratore)Scolleghiamo
; la quantità
): troviamo tale quantità con il metodo voltamperometrico.Per ottenere il detto annullamento
, in
, quindi dalla KVL alla maglia MCBEM si ricava:
Infine:
Figura 3 - Calcolo
(d = denominatore)Si annullano i generatori indipendenti presenti nella rete (in tal caso solo
-.In pratica, si scollega
; la quantità
.Dalla KVL alla maglia MCBEM stavolta si ottiene:
,dalla KCL nel nodo E si ricava sempre:
e cioè
.Sostituendo
si ricava:
,infine:
Le quantità
e
credo siano corrette.In ausilio ottenere l'ultima quantità, costruii la
Figura 4 - calcolo
, scollegando
.Idee su come procedere?
da cui trarre
e poi discende
), quindi potevo scrivere:
, non si giungeva allo stesso risultato di
ed
2023,
