Oscillatore ZVS un po' deludente.
Buonasera a tutti, ed anche Buon Anno !
Ho comprato questo oscillatore ZVS https://www.amazon.it/dp/B081K18BW9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details che elenca tra le caratteristiche 12-48 V corrente max 20 A. Per fare esperimenti di riscaldamento e fusione materiali ho utlizzato la bobina originale ed un alimentatore da 12 V ATX.
Assorbimento a vuoto 1,5 A mettendo un tubo di ferro da 2 cm si arriva a 9-10 A frequenza 100 kHz
Siccome volevo maggiore potenza ho avvolto un solenoide con filo per impianti elettrici da 4,5 mmq con 7 spire ed un diametro interno poco maggiore del tubo sopradescritto, ìn modo che l'accoppiamento tra avvolgimento e tubo fosse massimo. L'assorbimento a riposo e' salito a 2,48 A ma infilando il tubo sopradescritto l'assorbimento arriva fino oltre 20 A, quindi oltre i limiti dichiarati, con il rischio che salti qualcosa. La frequenza stranamente e' rimasta sempre fissa a 100 kHz. Lo schema e' quello classico di questi apparati, se fosse necessario posso allegarlo.
Ora vorrei arrivare a 24 V comprando un alimentatore apposito ma e' garantito che l'assorbimento salirebbe molto oltre i 20 A. Quindi non si capisce come ci si possa avvicinare ai 1000 W dichiarati.
Soliti watt cinesi ? Avete idee ? Grazie.
