Pagina 1 di 1
Stufetta elettrica
Inviato:
14 gen 2023, 15:21
da giuseppe2000
salve a tutti chiedo aiuto, ho acquistato una stufetta moderna completamente in plastica ( almeno la parte esterna) 220 volt 1600 watt, non c'e' il cavo di messa a terra, a solo 2 fili, posso lasciarla cosi' come' oppure bisogna aggiungere il cavo di terra? Poi siccome il cavo e' corto ho aggiunto una prolunga e sempre sulla prolunga ho installato un interruttore 220/ 2A, ma dopo un po' che e' in funzione si surriscalda l'interruttore, pensate che un interruttore da 6A potrebbe andare bene? Grazie mille.
Re: Stufetta elettrica
Inviato:
14 gen 2023, 15:46
da Etemenanki
giuseppe2000 ha scritto:... 220 volt 1600 watt ... interruttore 220/ 2A ...
Ehm ... 220 V 2A fa 440W, la stufina e' da 1600, secondo te' perche' si e' scaldato ? (povero interruttore
Per la terra, non credo serva metterla, se non ci sono elementi metallici esterni.
Inviato:
14 gen 2023, 15:47
da oiram1723
Ciao Giuseppe.
Se l'hai acquistata è segno che era vendibile e quindi a norma per cui va bene così com'è.
L'interruttore invece no. Toglilo prima che bruci ed usa quello della stufa oppure fanne a meno.
Anche la prolunga andrebbe evitata. Se proprio serve dovrebbe essere di tipo adatto all'uso. Considera che la stufa assorbe 7-8 amper.
Ciao, Mario
Inviato:
14 gen 2023, 20:02
da Franco012
Dovrebbe andar bene una mini ciabatta come in figura, con spina da 16 ampere e prese da 10/16 ampere, di lunghezza quanto basta.
- Mini ciabatta con spina e presa da 16 A
Inviato:
15 gen 2023, 21:49
da giuseppe2000
Grazie a tutti per la "dritta", a questo punto penso di usare una mini ciabatta come suggerito da franco, buona serata.
Inviato:
30 gen 2023, 9:26
da giuseppe2000
Grazie a tutti per l'aiuto, se puo' servire ho risolto come suggerito da Etemenanki, ho sostituito l'interruttore con uno da da 10 ampere e' funziona benissimo.
