Oscilloscopio: modello, funzionalità, utilizzo, costo.
Salve, purtroppo (o per fortuna) in questo periodo sto avendo a che fare con diversi problemi legati al funzionamento di svariati oggetti.
Ho iniziato con una scheda di alimentazione, poi un display, ora una scheda madre.
Ora, mi pare di aver "intuito" che, almeno in un caso, le problematica posta non era certamente interessante (in particolare a chi sa dove e come mettere le mani, soprattutto in casi che possono rivelarsi complicati anche a chi è in grado di operare con cognizione), ma quella era e non posso inventarne di altre in maniera arbitraria.
Questo per dire che negli ultimi mesi mi sono anche imbattuto (su svariati gruppi, non in questo forum) in richieste veramente banali, come "devo sostituire un paio di viti su di un amplificatore, dove posso trovarle?", oppure "devo sostituire la batteria tampone, come si fa?", non so se mi sono spiegato, mentre (come accennavo all'inizio), mi stanno capitando (ma almeno, sempre limitatamente a quello che ora posso fare, ho intenzione di andare a fondo della questione) problemi un po' più complessi.
È arrivato il momento di dotarsi di un oscilloscopio, ma pur dovendo imparare ad utilizzarlo, da una parte non posso permettermi di spendere a caso una certa cifra, dall'altra questa cifra non è poi così corposa, per cui, oltre ad alcune demo che ho avuto modo di visionare, basandomi su un certo limite per quello che riguarda il costo che posso sostenere, vorrei se possibile avere dei consigli su alcuni parametri da tenere in considerazione.
Budget disponibile: massimo 150/175 euro
Interventi che dovrei/vorrei eseguire: verifica e possibilmente riparazione (lo so, è una parola grossa in questo momento) di sintetizzatori.
Tipologia di utenza: non professionale ovviamente, lo scopo è di poter mettere mano ad oggetti in mio possesso, non mi permetterei mai di avanzare proposte per riparazioni di strumenti altrui se non sono in grado di farlo.
Modelli fino ad ora visionati:
- FNIRSI-1014D
- OWON SDS1104
- HANTEK DSO2C10
- FNIRSI-1014D
- OWON SDS1104
- HANTEK DSO2C10
