Rilevatore di distanza
Ciao, sono alle prese con un progettino su cui sto lavorando per hobby e per la parte elettronica avrei bisogno di un dispositivo in grado di rilevare la distanza da un oggetto.
Mi spiego, il progetto sarebbe un geolocalizzazione molto semplice, a livello matematico ho ideato un sistema costituito da 4 fuochi associati a due iperboli. Tramite sistema di equazioni ho verificato che, note le distanze fra un generico punto nello spazio e ognuno dei fuochi (fissi), è possibile ottenere in buona approssimazione la posizione del punto. Ho intenzione di riportare i miei calcoli su un progetto basato su 5 microcontrollori (1 per ogni fuoco + uno per il punto da localizzare). Questo è a grandi linee ciò che devo fare, il problema sta nella scelta dei componenti, nello specifico del componente per misurare tutte le distanze fra ogni fuoco e il punto.
Una possibilità potrebbe essere usare dei moduli LORA (siccome permettono di raggiungere grandi distanze, però non so quanto siano affidabili sulle tempistiche. Dovrei considerare la velocità di propagazione del segnale, ma temo questa sia una misura troppo inaffidabile (o almeno penso).
I sensori a ultrasuoni (quelli per arduino per intenderci) coprono distanze troppo piccole, a me servirebbe coprire almeno 20 metri in linea d’aria.
Qualche consiglio sul modulo in questione?
