Scelta sensore CT
Salve, vorrei realizzare un piccolo misuratore di consumi trifase per la mia abitazione.
Ho visto che ci sono pochi contatori trifase con uscita modbus (per creare un log) e quei pochi costano assai...
In casa ho un paio di wemos d1 mini e qualche arduino nano e vorrei realizzarlo con uno di questi. ho visto che ci sono diversi esempi con l'utilizzo di sensori CT (SCT013).
mi intendo un po di programmazioni informatica ma non molto di elettronica.
I sensori che ho visto possono avere uscita in tensione o in corrente quale sarebbe meglio utilizzare? Se non ho capito male quelli in tensione hanno gia al loro interno la resistenza di carico cosa che non hanno quelli in corrente.
Ora leggendo su questo sito
https://docs.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino.html
ho letto che la resistenza di carico per i sensori che ne sono sprovvisti va calcolata anche in base alla tensione di alimentazione, quindi il sensore che ne ha gia una all'interno a quale tensione va utilizzato?
Il wemos e l'arduino che vorrei utilizzare hanno tensioni di ADC diverse...
qualcuno sa dirmi se posso ugualmente utilizzare il sensore con uscita in tensione sia a 3.3v che a 5v?
