Autooscillatore con un componente
Frugando tra la immondizia che ho nella mia stanza (non la chiamo laboratorio perche' offenderei i possessori di laboratori veri) ho trovato un vecchio transistor della Sylvania ECG1?5 (nel punto interrogativo c'e' un carattere illeggibile ) che dovrebbe essere un pataccone al germanio. L'ho messo sulla scrivania prima di indirizzarlo alla pattumiera. Ho provato con il tester a vedere se era ancora buono in modo da cestinarlo senza rimorsi quando ho visto una strana instabilita' nella lettura del tester : con il ritmo di due volte al secondo appariva una lettura velocissima. Cio' con il negativo coccodrillo giallo come lo vedete, e mettendo l'altro terminale, coccodrillo bianco, sia sul collettore oppure sull'altro terminale che dovrebbe essere l'emettitore.
Invertendo la polarita' ho una lettura stabile di 140 ohm.
Nella foto ho colto una parte della lettura. Ho appoggiato sui terminali condensatori da qualche centinaio di nF e niente cambia.
Divertitevi pure. Non chiedetemi di fare prove perche' non ho tempo
