Uno strano circuito.
Inviato:
7 mar 2023, 20:00
da luigi_48
Buona sera.
Ho visto nello schema elettrico di un apparato radio un circuito di cui non conosco la funzione. Si tratta di un circuito passivo a pi greca realizzato con due condensatori da 100 pF congiunti da una resistenza da 470 Ohm. Gli altri terminali dei condensatori sono collegati a massa. Questo circuito è interposto tra un microfono dinamico e un preamplificatore.
Potrebbe essere un filtro?
Vi chiedo un riscontro. Intanto un saluto a tutti.
Re: Uno strano circuito.
Inviato:
7 mar 2023, 20:30
da IsidoroKZ
Direi sia un filtro per bloccare l'ingresso a segnali a radiofrequenza che potrebbero dare disturbi sull'audio, dato che i transistori del primo stadio possono rivelare la radiofrequenza e trasformarla in bassa frequenza.
Inviato:
7 mar 2023, 23:32
da luigi_48
Ringrazio IsidoroKZ per la risposta.
Dunque, è un filtro con la funzione che hai descritto.
Anch'io ho pensato si trattasse di un filtro ma ho avuto dei dubbi. Li ho avuti perché quando ho acquistato la radio (usata) mi sono accorto che il microfono non funzionava. L'ho aperto e ho constatato che la capsula microfonica, di tipo dinamico 600 Ohm, era rotta. Ovviamente l'ho cambiata. Ma ho anche constatato che all'interno del microfono c'é un piccolo box, vuoto, dove probabilmente era alloggiato un dispositivo di adattamento di impedenze: micro-preamplificatore. Forse un trasformatore di accoppiamento di chissà quali caratteristiche. Comunque ho collegato secco la capsula ai cavi che vanno alla radio e ho fatto una prova di trasmissione. Chi mi ha ricevuto mi ha detto che le mie parole sono comprensibili ma disturbate da un forte ronzio di fondo. Guardando lo schema elettrico ho visto che prima del preamplificatore c'é quel circuito a pi greca, già descritto, e ho pensato avesse a che fare con l'accoppiamento micro-preamplificatore. Ma invece sembra proprio di no.
Per l'accoppiamento micro-preamplificatore utilizzerò allora un operazionale configurato ad inseguitore sperando che quel ronzio sparisca.
Grazie per l'attenzione.
Inviato:
8 mar 2023, 13:04
da IsidoroKZ
Non mi sembra che quel circuito possa togliere il ronzio. La causa potrebbe essere uno schermo non collegato.
