Pagina 1 di 1
Modifica Alimentatore 0-30v 5A
MessaggioInviato: 27 mag 2008, 16:21
da Cecco72
Ciao a tutti.
Ho costruito un alimentatore 0-30V 5A con LM723 che funziona bene.
Il problema è che a basse tensioni di uscita a correnti basse (1A), i transistor (che sono bene raffreddati)si scaldano da brutto.
Mi servirebbe un circuito che, in base alla tensione di uscita, commuti automaticamente i vari secondari del trasformatore.
ciao.
Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
MessaggioInviato: 27 mag 2008, 16:31
da BrunoValente
perché, più semplicemente, non migliori il dissipatore o lo aiuti con una ventola?
MessaggioInviato: 27 mag 2008, 22:32
da Uncas
Ciao, la modifica è fattibile, in sostanza si tratta di aggiungere una retroazione al tuo circuito.
Provo a descrivere a grandi linee una possibile soluzione.
Bisogna prelevare l'uscita dell'alimentatore tramite un partitore (ad alta impedenza) e, con un comparatore di Smith, confrontarla con un riferimento.
All'uscita del comparatore c'è un circuito di controllo per relè, costituito da un semplice transistor.
Ai contatti mobili del relè vanno collegati i secondari del trasformatore.
Quando l'uscita dell'alimentatore è bassa,il circuito descritto fa in modo che venga selezionato il secondario più appropriato.
Quando invece l'uscita supera una certa soglia, viene selezionato l'altro secondario.
In sintesi: paritore resistivo -> comparatore trigger Smith -> controllo relè -> collegamento relè-trasformatore.
Ciao.
MessaggioInviato: 28 mag 2008, 22:59
da Cecco72
Si.
lo sto già disegnando.
Sto progettando anche un circuito con il buon vechio LM3914 in modalità dot che al suo interno contiene dei comparatori.
Il trasformatore è quello dell'RS cod.211-0676.
Se mi riuscirà di fare sta cosa, aumenterò il numero di BJT in modo da avere più corrente in uscita.
MessaggioInviato: 29 mag 2008, 17:55
da posta10100
Uncas ha scritto:Quando l'uscita dell'alimentatore è bassa,il circuito descritto fa in modo che venga selezionato il secondario più appropriato.
Ciao.
L'idea non è male, l'unico problema è quando ci si trova nell'intorno della soglia, il rele continuerebbe a scattare... bisognerebbe evitare le commutazioni troppo rapide, magari limitandole ad una ogni decina di secondi...
MessaggioInviato: 29 mag 2008, 21:38
da Uncas
posta10100 ha scritto:L'idea non è male, l'unico problema è quando ci si trova nell'intorno della soglia, il rele continuerebbe a scattare... bisognerebbe evitare le commutazioni troppo rapide, magari limitandole ad una ogni decina di secondi...
Ciao.
Il problema di cui parli si verificherebbe utilizzando un comparatore ad anello aperto.
In realtà con un trigger di Smith avente certa isteresi dell'ordine, ad esempio, di 0.5/1 V il problema non si verifica, perché il relè non commuta ogniqualvolta si attraversa la soglia. Anzi, continua a mantenere il suo stato per tutta la zona di isteresi.
MessaggioInviato: 29 mag 2008, 21:42
da Cecco72
OK.
Lo schema è pronto ora lo faccio realizzare con altri che ho da fare.
Vi faccio sapere.
P.S.: C'è modo di inserire immagini nei messaggi?
MessaggioInviato: 30 mag 2008, 13:12
da Uncas
Cecco72 ha scritto:P.S.: C'è modo di inserire immagini nei messaggi?
Puoi caricare l'immagine qui http://www.freeimagehosting.net/ e postarci il link.
MessaggioInviato: 30 mag 2008, 14:28
da posta10100
Ciao.
Ops hai ragione, mi è sfuggito il trigger di smith... avevo letto solo comparatore!
