Pagina 1 di 4
Portare BJT in saturazione tramite alimentazione
MessaggioInviato: 30 mar 2023, 20:30
da DeltaEpsilon
Si consideri il circuito in figura, in cui si fa uso di un BJT NPN con \beta = 100 e di un LED con caduta di tensione V_{LED} = 1.78V
Immagine
L'obiettivo è portare il BJT in saturazione senza cambiare i valori delle resistenze R_B e R_C già presenti.
Il circuito, così come è raffigurato, presenta una tensione V_{BC} = -V_{DD} + V_{RC} + V_{LED} + V_{BE} = -1.14V in accordo con la legge di Kirchhoff.
Dunque il BJT si trova in regione attiva.
Sfruttando la condizione che riguarda la regione di saturazione I_C < \beta I_B si giunge alla disequazione R_B < \frac{\beta (V_{DD} - V_{BE})}{I_C} = R_{Bmax} = 43000 \Omega
Condizione che ovviamente non è soddisfatta dal circuito di cui sopra, dato che R_B = 100000\Omega
Volendo però mantenere questo valore di R_B, è necessario che R_{Bmax} sia più elevato, ovvero bisognerebbe incrementare il guadagno \beta o la tensione di alimentazione V_{DD}
1) Supponiamo \beta = 10 000 lasciando V_{DD} invariato
A quel punto trovo che V_{BC} = 135.854V ovvero ho il forward bias per entrambe le giunzioni del BJT e sono in saturazione.
2) Supponiamo di aumentare la V_{DD} lasciando \beta invariato
Di quanto aumento la tensione di alimentazione?
Impongo R_{Bmax} = 100 010 in modo che possa usare la mia resistenza R_B = 100 000 \Omega.
Inoltre impongo I_C = 10mA.
Allora trovo che V_{DD} = 10.701V
Tuttavia, utilizzando questa tensione di alimentazione, trovo V_{BC} = -5.002V ovvero la giunzione CBJ è in reverse bias...
Cosa sto sbagliando in quest'ultimo caso? Facendo diverse simulazioni mi accorgo che posso aumentare la V_{DD} quanto voglio, ma il BJT si trova sempre in regione attiva. Per V_{DD} minori di circa 2.5V, tuttavia, il BJT risulta in saturazione.
Ciò che noto, però, è che nell'espressione della V_{BC} compare la tensione V_{DD} con il segno negativo. Dunque è ragionevole pensare che aumentare (in modulo) V_{DD} non fa altro che rendere V_{BC} sempre più piccola fino a renderla negativa.
Ma allora ciò come si congiunge alla condizione data da R_{Bmax}?
Grazie.
Re: Portare BJT in saturazione tramite alimentazione
MessaggioInviato: 30 mar 2023, 22:34
da GioArca67
Alla prima equazione ho smesso di leggere...
Puoi riscriverla un po' meglio?
MessaggioInviato: 30 mar 2023, 23:03
da DeltaEpsilon
GioArca67 ha scritto:Alla prima equazione ho smesso di leggere...
È la KVL applicata alla maglia composta da alimentazione, LED, resistore, CBJ e EBJ, supponendo che il transistor sia in regione attiva.
Non saprei come scriverla diversamente
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 8:04
da GioArca67
Ottimo.
Prendi fidocadj disegna il circuito, evidenzia la maglia.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 8:29
da MarcoD
Quando ero giovane non esistevano i simulatori circuitali, i problemini semplici (lineari) si risolvevano in modo analitico.
Sembra un problemino interessante:
determinare Valimentazione di soglia per cui V_{ce} = 0
(inizio saturazione)
V_{ce} =  V_{alim} -  V_{led} - V_{rc}
Si vuole V_{ce} = 0
V_{rc} =  R_c \times I_c
quindi V_{alim} =  V_{led} + R_c \times I_c
I_b = \frac{I_c}{\beta}
I_b = \frac{V_{alim}  - V_{be}}{R_b}
quindi riassumendo:
1) \frac{I_c}{\beta} = \frac{V_{alim}  - V_{be}}{R_b}
e
2) V_{alim} = V_{led} + R_c \times I_c
e' un sistema di due equazioni con le due incognite I_c e V_{alim},
ricavi I_c nella eq.2 e lo sostituisci nella 1) e risolvi in V_{alim}.
chiedo scusa per non aver adoperato latex, prego un volenteroso di riscrivere le equazioni in Latex.
dimenticavo:
al diminuire della Valim la corrente di base scende meno rapidamente della I di collettore, quindi al di sotto della Valim di soglia calcolata il transistor è in saturazione.
Post scriptum: Nessuno è perfetto, ho corretto un segno da - a +
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 16:30
da DeltaEpsilon
MarcoD ha scritto:Sembra un problemino interessante:
determinare Valimentazione di soglia per cui Vce = 0
Vce = Valim - Vled - Vrc
Si vuole Vce = 0
Vrc = Rc x Ic
quindi Valim = Vled + Rc x Ic
Ib = Ic /beta
Ib = ( Valim - Vbe )/Rb
quindi riassumendo:
1) Ic /beta = (Valim -Vbe)/Rb
e
2) Valim = Vled + Rc x Ic
e' un sistema di due equazioni con le due incognite Ic e Valim,
ricavi Ic nella eq.2 e lo sostituisci nella 1) e risolvi in Valim.
Ciao grazie per il tuo contributo.
La tua prima equazione deriva proprio dalla condizione di BJT in saturazione, ovvero I_C < \beta I_B. La corrente di base è la tensione ai capi di R_B diviso R_B dunque I_C < \beta \frac{V_{DD}-V_{BE}}{R_B}.
Con V_{BE} \approx 0.6V
Ora, perché aumentando la V_{DD} invece di rafforzare la condizione di saturazione il BJT va in regione attiva?
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 16:38
da MarcoD
A causa della corrente di collettore che aumenta più rapidamente della corrente nella base.
E' dovuto al diodo LED che si comporta come un diodo zener.
Se non ci fosse il LEd e se la Vbe = 0,6 V fosse trascurabile
Il rapporto fra Ic e Ib dipenderebbe solo dal rapporto fra la Rc e la Rb e sarebbe costante al variare della Valimentazione.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 16:55
da DeltaEpsilon
GioArca67 ha scritto:Ottimo.
Purtroppo ora come ora sono da cellulare e non mi è possibile farlo.
La KVL applicata alla maglia d'uscita è
-V_{DD}+V_{RC}+V_{LED}+V_{CE} = 0
dove V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}, dunque
V_{BC} = - V_{DD} + V_{RC} + V_{LED} + V_{BE}
MarcoD ha scritto:A causa della corrente di collettore che aumenta più rapidamente della corrente nella base.
Ma questo fenomeno, in generale, quando si verifica?
In che modo il LED fa aumentare la I_C più rapidamente della I_B?
E come avrei potuto saperlo?
Vorrei capire bene cosa sta succedendo.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 17:21
da MarcoD
Passato l'esame di Elettrotecnica 1, si interiorizza la KVL
e si passa direttamente a scrivere:
V_{DD}  = +V_{RC}+V_{LED}+V_{CE} che per un progettista è più "umano".
Tutto giusto, ma a cosa ti serve?
Ma questo fenomeno quando si verifica? Ha un nome?
Lo ho appena registrato su EY, si chiama effetto MarcoD .
Non è detto che sia così, lo devi verificare, le equazioni le hai, i parametri numerici Vled, Vbe, Rb, Rc pure, scrivi un programmino o calcola in Excel e calcola i vari valori di IC e Ib al variare della tensione di alimentazione. Potresti anche fare un grafico dei valori in funzione di Valimentazione.
????? Ti serve un poco di immaginazione.
Quando lo avrai capito, sarai pronto per l'esame.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 18:39
da DeltaEpsilon
MarcoD ha scritto:E' dovuto al diodo LED che si comporta come un diodo zener.
MarcoD ha scritto:Non è detto che sia così
MarcoD ha scritto:Lo ho appena registrato su EY, si chiama effetto MarcoD .
Non devo fare nessun esame. La mia è pura curiosità personale e voglia di imparare. E di certo non imparo nulla da risposte del genere.
Se si ha voglia davvero di dare una mano per venire incontro a incomprensioni o lacune, sono contento.
Altrimenti vedo di arrangiarmi diversamente.
Grazie.
