Pagina 1 di 2
Distacco piazzola da PCB
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 9:54
da boiler
Ciao a tutti
Mi si è strappato un componente da un PCB (prodotto da me). È un jack MMCX e si è staccato alla prima disconnessione portandosi via di netto le piazzole:
Il tessuto di fibra di vetro mi sembra molto pulito, sembra che l'epossidica si sia completamente staccata dal vetro. È normale o secondo voi c'è stato un difetto di produzione del PCB?
Boiler
Re: Distacco piazzola da PCB
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 12:33
da setteali
secondo me è normale, la forza che ci vuole per vincere le clips quando si toglie, non è poca e basta anche fare leva un po' disassata che si staccano.
Credo che ti convenga farci i fori passanti e quindi saldare il connettore, in questo modo sei più che sicuro.
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 13:25
da boiler
setteali ha scritto:Credo che ti convenga farci i fori passanti e quindi saldare il connettore, in questo modo sei più che sicuro.
Sicuramente! Ma qui non posso. L'altro lato del PCB deve essere libero e piatto, quindi posso usare solo componenti SMD.
Ho assemblato un altro PCB e ci ho messo una bella sbrodolata di resina epossidica negli spazi sotto al jack MMCX così come tutto attorno ad esso.
Boiler
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 13:54
da EcoTan
Ho abbastanza esperienza con le schede millepunti. La perdita di una piazzola è rara e casuale, molte volte ho avuto l'impressione che si staccano quando fanno più dispetto, o forse quando il saldatore le prende di striscio.
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 13:56
da boiler
Scusa l'ignoranza, cos'è una scheda millepunti?
Boiler
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:01
da EcoTan
Quelle schede dotate di piazzole forate disposte a reticolo, per farci dei prototipi.
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:03
da boiler
Ah, ma quello credo che sia spesso un altro materiale (carta fenolica?).
Comunque sì, conosco il fenomeno :?
Boiler
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:04
da EcoTan
Purtroppo no, sono in vetronite e ne ho respirato parecchia facendo i vari intagli.
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:08
da IlGuru
Se il PCB è tuo potresti disegnare piste e piazzole leggermente più grandi per aumentarne la resistenza meccanica.
MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:52
da Etemenanki
EcoTan ha scritto:... schede millepunti. ..
Millefori ;-)
> Foto Utenteboiler , so che per alcuni e' una cosa indecente, ma personalmente, dovunque sia possibile farlo, per i connettori SMD a bordo scheda modifico sempre le piazzuole (specie quelle di ancoraggio meccanico) per allargarle il piu possibile, sia modificando il componente che a volte allargandole con altre piste sovrapposte, perche' quel comportamento l'ho visto su decine di apparecchi dove usano connettori esterni con il minimo di piazzuola prevista (cellulari, hard disk USB, MP3 player, eccetera, e molto spesso poteva essere evitato proprio facendo piazzuole piu larghe)
Li mi sembra che tu abbia un bel po di spazio per farlo, lasciando l'isolamento fra le piazzuole adeguato, potresti raddoppiarne la superfice o anche di piu ... dove non e' possibile allargare troppo, si possono mettere dei vias sulle piazzuole, essendo passanti aumentano un po la resistenza della saldatura (non moltissimo, ma puo fare la differenza fra piazzuola che resiste e piazzuola che si stacca), se poi si riesce a fare entrambe le cose (quando subito sotto non passano troppe piste) ancora meglio.
Nel tuo ad esempio (spazi e piste permettendo) potresti allargarli cosi (linee) e se possibile piazzare anche vias extra (cerchiolini) ... disegnato male ma spero si capisca ;-)
