Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
MessaggioInviato: 20 apr 2023, 17:05
da calida82
Salve, a casa ho un impianto fotovoltaico ad isola, sto notando un fatto a dir poco fastidioso, quando l'impianto va a batterie ed utilizzo una stampante 3d le lampade a led dei miei lampadari lampeggiano velocemente.
utilizzando un UPS per la stampante 3d riuscirei a risolvere il problema?
Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
MessaggioInviato: 17 mag 2023, 18:48
da ridiculouslab
Salve.. Ma la stampante 3d qianto consuma? Le batterie che capacità hanno? Di che tipo sono? Succede solo con la stampante?
MessaggioInviato: 21 mag 2023, 22:18
da Kagliostro
MessaggioInviato: 5 nov 2023, 22:23
da calida82
Scusate ma ho avuto dei problemi e non ho piu avuto modo di rispondere. la stampante consuma sui 300watt e le batterie sono due pylontech US3000c con corrente di carica/scarica consigliata di 37A a 48V che sono 1700 watt per batteria
MessaggioInviato: 10 nov 2023, 18:57
da ThEnGi
Più delle batterie mi preoccuperei della combo 'inverter e alimentatore (stampante 3D)!
Hai provato il filtro di linea come consigliato da Foto UtenteKagliostro ?
Hai possibilita di sostituire l'alimentatore della stampante ?
MessaggioInviato: 18 dic 2023, 20:10
da calida82
non non ho ancora avuto modo di provare
MessaggioInviato: 18 dic 2023, 21:52
da GioArca67
A mio avviso quel coso non si può vendere in Italia non essendo marcato CE.... ma China Export.
Cercate le differenze.
MessaggioInviato: 18 dic 2023, 22:33
da claudiocedrone
Una è evidente, c ed e sono troppo ravvicinate, non rispettano le proporzioni delle circonferenze che si intersecano.
MessaggioInviato: 19 dic 2023, 0:58
da Kagliostro
Comunque non è l' unico del suo genere
ammesso non sia a marchio CE e sia invece CE
basta cercarne uno che sia marcato CE ;-)
Io ne ho recuperati alcuni da UPS dismessi
K
