Configurazione pin Laser Diode
Inviato:
24 apr 2023, 14:52
da Atomo
Salve a tutti,
qualcuno mi può spiegare meglio la differenza tra un Laser Diode in configurazione Fig. A e Fig. B... grazie.
- Immagine 2023-04-24 145013.png (27.63 KiB) Osservato 2720 volte
- Immagine 2023-04-24 144200.png (42.17 KiB) Osservato 2720 volte
Re: Configurazione pin Laser Diode
Inviato:
24 apr 2023, 17:12
da Etemenanki
Sono semplicemente invertiti ... il fotodiodo serve per il feedback di potenza, va collegato al circuito stabilizzatore di corrente, dato che puoi fare un generatore di corrente costante sia come sink che come source, scegli il tipo di connessione secondo il caso.
Considera pero' che il fotodiodo e' presente solo in modelli dalla potenza ridotta, quelli a potenza maggiore non ce l'hanno.
Inviato:
26 mag 2023, 7:55
da Atomo
Salve a tutti,
ho ripreso il discorso ora...
avendo queste misure:
la configurazione dei pin dovrebbe essere questa... giusto?
- Immagine 2023-05-26 075309.png (25.94 KiB) Osservato 2318 volte
