tastiera analogica
Inviato: 29 apr 2023, 15:57
ciao a tutti!
mi scuso per il titolo ma davvero a ben pensarci non saprei come definirla e mi scuso anche per la lunghezza ma non saprei come farla breve.
purtroppo e' necessaria una "breve" introduzione.
io sono coinvolto nel progetto di una ghironda (strumento musicale a tasti che non sto a spiegare) midi.
lo strumento ha una tastiera con 24 tasti e si basa su un teensy.
l'attuale versione prevede che ogni tasto che corrisponde a una nota azioni un pulsante collegato a un pin di input digitale del teensy, quindi 24 tasti corrispondono a 24 input. altri pin digitali vengono usati per interagire col software. microswitch e teensy sono montati su un circuito stampato integrato nella tastiera (se interessa vedere com'e' fatto c'e' un video dettagliato su http://www.digigurdy.com)
io sto sviluppando una versione alternativa che al post degli input digitali utilizzi quelli analogici.
in pratica a ogni nota corrisponde una tensione, modulata dai tasti attraverso resistenze: il software del teensy misura la tensione su due pin e in base a una lista di valori abbina tensione e tasto, quindi nota.
il modo piu' semplice sarebbe utilizzare un potenziometro a membrana ma potrebbe essere troppo delicato per questo utilizzo, quindi ho pensato a questo:
l'effettivo funzionamento si puo' verificare in questo emulatore:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgDOB0YzAsBOJyWoGwgIxkgJhrgOyEDMYAHLmkoSAKwR32MCmAtJpgFABuIcMECRIYBEXAPBTJJKRBx0uAd36CJEOHHIh14LgCd+WnZLq5tuiN0OF8JiOTWSrYLgGUQaCfc+2f8kAAzAEMAGwBnFilcZV9cHW9bcWd3EEdkhzQ4fykQiKjxWPIshOzyBAxcb1cVcsrvBE1-AxBG7N1sChzsVM6LSWw-S1ywyOiuAAd6cx8zbQqhOS4ADyEFkkJss0whYn4sbQAJAEkAcUOAUQAlAB1wgDkAeQAVC5WsMGFd7M46bI3aD9tAAZR4AdWudyer3eXnqsjQJAQCVEJiE73ImHaVDSRASyPa7Xe2DxVR+YEkVUBaO4q2ETFwCHiG3aCCYhJANwmJB470QO0x9DQAuyHIALiwWAA7cIATxag3iZKwmDMpSkPRUaCGdAw2uZIj0tRKuF1aRKwgwNQ+OowiqEhutiAwltUEFdrkMcx8XkJAU19CZDtE60dsToQdd+uDRvN-0N9o9sUTCdVBqtRQthujSZUvyV3nzMdcQA
ora, il mio problema e' che ormai ho scordato tutto il poco che conoscevo di queste cose e sono in difficolta' a simulare la tastiera completa, con 24 tasti. inoltre, vista che questa e' matematica, in teoria dovrebbe essere possibile stabilire prima la lista di valori di tensione che vorrei ottenere e di conseguenza dimensionare le resistenze, ma non ho la minima idea di come farlo.
infine, il teensy ammette solo fino a 3,3v, quindi i 25 valori saranno per forza piuttosto vicini.
visto che l'hardware e le funzioni base sono sviluppate a londra e il software di gestione in california, poter fornirgli dei valori teorici per gli input sarebbe gia' sufficiente per verificare la fattibilita' della mia idea.
potete aiutarmi?
grazie!
potete aiutarmi?
grazie!
è il numero generato dagli interruttori presi come bit di un numero binario di lunghezza n.
