"Front end" oscilloscopio con MCU
MessaggioInviato: 4 mag 2023, 21:31
da GioArca67
Scusate, ma una cosa del genere portata direttamente ad un ADC di un micro può funzionare?
Mi sembra che (a parte le protezioni contro tensioni elevate siano assenti) con l'accoppiamento in AC non potrà mai funzionare visto che la semionda negativa non potrà essere letta dall'ADC.
Aggiungendo un paio di resistenze potrebbe andare fino a qualche kHz?
Re: "Front end" oscilloscopio con MCU
MessaggioInviato: 4 mag 2023, 22:28
da boiler
Ho proprio recentemente parlato del "kickback" degli ADC con architettura SAR (il 99% degli ADC integrati in MCU). Era nel thread sulla ghironda.
Con un circuito del genere si misura in maniera eccellente il rumore prodotto dall'ADC stesso durante il sampling.
Il pilotaggio deve essere a bassa impedenza.
Boiler
MessaggioInviato: 6 mag 2023, 13:56
da dadduni
puoi farlo precedere da uno stadio attivo buffer che offra un'alta impedenza di ingresso e una bassa di uscita.
Il SAH dell'adc ne sarebbe contento e puoi mettere li tutte le protezioni/attenuazioni/....
MessaggioInviato: 6 mag 2023, 16:44
da MarcoD
MessaggioInviato: 6 mag 2023, 19:26
da MarcoD
questa è la versione con amplificatore differenziale con due FET, guadagno forse non ben definibile, forse obsoleta. E' possibile usare un amplificatore operazionale, che però potrebbe avere maggiori problemi di banda passante.
Progettare vuol dire analizzare attentamente varie configurazioni, soppesare i pro e contro, scegliere i componenti attivi e dimensionare al meglio tutti componenti passivi. Nulla è semplice da fare.
MessaggioInviato: 6 mag 2023, 20:37
da GioArca67
Grazie. Nessuna pretesa.
La mia era poi più che altro una curiosità su come potessero aver proposto il primo circuito per accoppiamento in AC: l'ADC di un microcontrollore non avrebbe mai potuto leggere le semionde negative... C'era anche un bel video dei risultati...
E se vi fosse una soluzione passiva "quick & dirty"
MessaggioInviato: 6 mag 2023, 20:54
da dadduni
C'è sicuramente una soluzione attivita quick and dirty basata su un operazionale
