Relè a stato solido
Salve,
cerco un relè ,che non trovo, a stato solido con le seguenti caratteristiche:
1\tensione alimentazione 230Vac
2\doppio contatto isolato dalla 230Vac
In pratica, sui contatti devo collegare
- sul centrale il positivo alimentazione di un router
- sul contatto NC con alimentazione collagata 23Vac
- sul contatto NA che chiude quando tolgo la 23Vac collego il positivo batteria backup controllata da carica batteria automatico
______________________________________________________
In pratica quando manca la tensione di rete, il router wifi continua a funzionare
Ad oggi, ho sempre la batteria e due diodi in serie al suo positivo che va sul positivo dell alimentatore del router.
Ma in tal modo il router va in crisi dopo un paio di ore, con batteria da 7A/h. Caduta di tensione causata dal diodo anche uno solo è critica.
