Esercizio Amplificatori Operazionali
Buonsaera a tutti
Premetto che in elettronica sono un po' arrugginito, chiederei a tutto il forum una mano per risolvere insieme questo esercizio di elettronica.
Non tutti i punti mi sono chiari, ma naturalmente proporrei di partire e proseguire con ordine, punto per punto (sono 4).
Allego il pdf dell'esercizio e scrivo come avrei risolto il primo punto:
1) Il circuito mostrato in figura è un miscelatore di segnali di tensione e corrente, realizzato con 3 stadi ad amplificatore operazionale.
più precisamente, si individuano:
STADIO 1: costituito da U1 in configurazione non invertente, dal generatore di tensione Vs1 con relativa Resistenza Rs1, dalla rete di reazione costituita dai resistori R1 e R2 e il capacitore C1 il quale serve per bloccare la DC, separando di fatto lo stadio in questione con quello in cascata (di U3).
STADIO 2: costituito da U2 in configurazione invertente, dal generatore di corrente Is2 con relativa Resistenza Rs2, dal resistore di retroazione R3 e il capacitore C2 il quale serve per bloccare la DC, separando di fatto lo stadio in questione con quello in cascata (di U3).
STADIO 3: costituito da U3 in configurazione invertente, dai resistori R4 e R5 (a cosa servono
e dal resistore di reazione R6. Rl rappresenta il carico del circuito.
Cosa ve ne pare? A parte il non sapere il ruolo dei resistori R4 e R5, ho sbagliato qualcosa?
Vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete
dell'OPAMP (già bassa di suo), questo contributo è praticamente trascurabile.
: il testo ti dice ti calcolare la fdt ipotizzando di lavorare in centrobanda, quindi quando C1-C2 sono in corto e non sono ancora intervenuti i poli degli OPAMP.
equazione alla maglia
tensione uscita generatore dipendente
è ovvio, guardate i riferimenti
, dove
reazione
quello che volevo ottenere.
) ti tocca aggiungere una equazione per il nodo di corrente che allunga un po' il calcolo. O comunque ti ritrovi a passare sempre dalla relazione in tensione.
