Pagina 1 di 8
Controllo in corrente
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 13:42
da aduri
Buongiorno a tutti,
avrei l'esigenza di fare intervenire immediatamente l'interruzione di un'alimentazione importante di un amplificatore in radio frequenza che assorbe 10A a 24 V.
Ho visto questo schema ma ho qualche dubbio sul dimensionamento della resistenza R1 ed R2 di base dei 2 BJT, mentre su quella di sense non dovrebbero esserci problemi in quanto, dovendo avere 0,65V ai suoi capi per rilevare 10A basta che sia 0,65/10 = 0,065ohm.
Mi piacerebbe capire i passaggi e la scelta dei BJT.
Chiaramente se qualcuno mi propone una soluzione migliore e' benvenuto.
Allego schema
saluti
Antonio
Re: Controllo in corrente
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 13:57
da MarcoD
Lo schema mi pare solo di principio.
Vuoi interrompere l'alimentazione dal lato +24 V o dal ritorno a massa ?
Metti in evidenza i morsetti di V ingresso e quelli di uscita.
R1 r R2 si dimensionano in funzione delle correnti massime di Ib che possono scorrere nelle basi dei transistor.
Forse sarebbe meglio un circuito con isteresi, perché quando i transistor sono al pelo dell'intervento dissipano una potenza elevata.
Vediamo altri suggerimenti migliori dei miei.
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:07
da ThEnGi
MarcoD ha scritto:Forse sarebbe meglio un circuito con isteresi, perché quando i transistor sono al pelo dell'intervento dissipano una potenza elevata.
Penso che hai già la soluzione corretta.
Anche "immediatamente" quanto immediatamente deve essere ? Il tempo di commutazione di un relè è sufficiente ?
Userei un relè comandato da un OPAMP configurato come comparatore con isteresi. (più eventuale condizionamento della misura). Rispetto al tempo del relè l'intervento dell'OPAMP è istantaneo.
In base a necessità la misura della corrente si fa a monte o a valle, se la fai a valle però perdi il riferimento di massa
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:10
da aduri
Grazie Marco per la risposta,
il carico e' R load e l'alimentazione e' la vcc.
Se ci fosse qualche schema alternativo sarebbe meglio, io sapevo di un circuito che lavorava con transistor non di potenza e la corrente scorreva solo nella resistenza corazzata ma non lo trovo piu'.
ciao
Antonio
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:13
da aduri
X ThEnGi,
il tempo di intervento di un rele' e' troppo lungo per salvare i mosfet di potenza che userei nel finale HF.
ciao
Antonio
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:16
da EcoTan
Più che isteresi parlerei proprio di memoria, cioè quando supera la soglia deve interrompere a zero la corrente (non limitarla) e rimanere così. Un MosFet andrebbe già meglio di un BJT per questioni di rendimento energetico. Serve come protezione aggiuntiva durante una messa a punto, o deve restare in esercizio?
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:20
da MarcoD
Tutti i circuiti, anche quelli che paiono semplici, richiedono un attento dimensionamento e scelta dei componenti, e prove di funzionamento su un prototipo. Dal punto di vista didattico è interessante dimernsionarli, ma sarebbe meglio acquistare un vero circuito di protezione.
Quali sono i requisiti di tempo di apertura? 10 us, 100 us, 1 ms ?
ecotan ha ragione:
meglio un circuito che scatta automaticamente, ma poi deve venir riarmato premendo un pulsante di reset ?
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:25
da boiler
aduri ha scritto:Chiaramente se qualcuno mi propone una soluzione migliore e' benvenuto.
Se è meglio o peggio lo lascio decidere a te, ma da alcuni anni ci sono componenti come questo sul mercato:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25982.pdf
:ok:
Boiler
da aduri
Io preferirei che intervenisse ad interrompere l'alimentazione, poi la ripristinerei io.
I mosfet che dovrei proteggere sono dei semplici IRFP250N da 200V da 30A continui.
Antonio
MessaggioInviato: 29 mag 2023, 14:31
da aduri
Interessante la soluzione di Boiler.
Se non riesco con componentistica tradizionale a risolvere, mi direzionero' su quei chip.
ciao
Antonio
