Il più semplice ricevitore FSK possibile
Salve a tutti,
È qualche giorno che penso ad un trasmettitore Frequency Shift Keying (FSK). Si tratta fondamentale di trasmettere due toni in radiofrequenza e la presenza dell'uno o dell'altro rappresenta una codifica binaria.
Il sistema è vecchio provato e funzionante, niente di nuovo ma io stavo pensando ad un approccio molto più minimalista per puro esercizio e sfida.
In trasmissione volevo usare un processore o una FPGA sfruttando solo un GPIO che genera un'onda quadra, una piccola antenna fatta da un filo di rame della giusta lunghezza e nessun amplificatore né filtro. Si è una schifezza e non e regolamentato, si emette una barca di EMI e come spettro fa rabbrividire con i fronti digitali così ripidi. Però è una prova casalinga a bassissima potenza ed è solo un esperimento più mentale che altro.
Supponiamo due toni, 3MHz e 4MHz.
Senza circuiti integrati specializzati, quale è il modo più brutale e minimale e semplicistico che vi viene in mente?
La mia proposta è di usare due ricevitori uno per ogni tono, ogni ricevitore composto da un filtro passa banda centrato uno a 3 e uno a 4MHz, più un ADC che campiona in undersampling. Magari con due campionatori a 500kHz si dovrebbe riuscire, in teoria.
Che idea avete? Serve necessariamente un LNA? serve necessariamente una antenna più o meno direzione? Serve necessariamente un aggancio a superterodina?
Non sono un esperto di radiofrequenza, lavoro nel digitale. L'unico scopo di questo giochino sarebbe quello di esplorare le soluzioni più zozze e minimali possibili per mandare un segnale binario e riceverlo su un altro processore, anche con una banda ridicola anche con 1000errori di trasmissione, ma con meno componenti possibili.
Sono curioso di leggere le vostre idee malsane!
