Antenna gigante sul tetto
Inviato:
11 giu 2023, 12:40
da electrocompa
Buongiorno,
Una curiosità, ho visto passando per strada un'antenna molto grande posizionata sul tetto di un abitazione civile. Di cosa si tratta? Allego foto. Grazie
Re: Antenna gigante sul tetto
Inviato:
11 giu 2023, 12:57
da lucaking
Dovrebbe essere un antenna per le bande radioamatoriali, una verticale, anche nota come antenna hertziana (dal suo inventore).
Questo tipo di antenne misurano un po' meno di un quarto della lunghezza d'onda per cui sono "centrate".
Anche se dalla foto le dimensioni non sono chiarissime sembrerebbe essere un antenna per la banda dei 40 metri.
Come sempre la storia è molto più complicata, ma in prima approssimazione le cose stanno così.
Inviato:
11 giu 2023, 14:20
da MarcoD
E se fosse una 5/8 onda (6,8 m) per le 27 MHz ?
Si vede la bobina di carico alla base dello stilo.
E se come scrivi, fosse 1/4 onda (10m) per i 7 MHz ? Quei radiali a stella sono insufficienti per realizzare un piano di massa passabile.
Meglio sarebbe montare un dipolo mezzonda o una inverted V (dipolo sostenuto da un palo centrale, e i cui bracci sono inclinati verso il basso).
Inviato:
11 giu 2023, 16:00
da stefanopc
Probabilmente è una antenna per la 27 MHz 5/8 stile Firenze2.
Una ottima antenna.
Dovrebbe essere alta quasi sette metri.
Inviato:
11 giu 2023, 17:18
da TITAN
Voto anche io per i vecchi e sani 27 MHz.
Se guardavi sopra i tetti negli anni 80 - 90 ne vedevi molte.
Inviato:
11 giu 2023, 17:44
da electrocompa
Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
Inviato:
11 giu 2023, 20:08
da TITAN
electrocompa ha scritto:Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
Potrebbe essere ancora in funzione.
Ma quale è il tuo problema ?
Inviato:
11 giu 2023, 20:15
da electrocompa
Curiosità
Inviato:
11 giu 2023, 20:38
da TITAN
Ok anche se ancora attiva e sei nelle vicinanze non è un problema. Saluti.
Inviato:
11 giu 2023, 23:20
da Kagliostro
