Parametri del BJT al variare della temperatura
Ciao, questo è il mio primo argomento su questa piattaforma e riguarda i BJT. Chiedo scusa se risulta molto lungo e se dovesse risultare poco chiaro.
Simulando su LTSpice il circuito base per polarizzare un BJT, ho visto che questo circuito è molto sensibile alle variazioni del beta con la temperatura e poco sensibile alle variazioni della corrente di saturazione (Is) con la temperatura. Io mi sarei aspettato che le variazioni della corrente di collettore dipendessero in gran parte da Is che è fortemente influenzata dalla temperatura ma a quanto vedo non è cosi.
La spiegazione che darei è questa: la corrente di base aumenta con la temperatura, quindi, aumenta la caduta di tensione su RB e la VBE diminuisce. Vista la relazione esponenziale tra IC e VBE, come spiega l'equazione di Schokley, piccole variazioni di quest'ultima producono grandi variazioni di IC. Quindi la diminuzione di VBE sarebbe il motivo per il quale, questo circuito, è poco sensibile alle variazioni di IS con la temperatura (detto in modo stupido, la diminuzione di VBE è tale da compensare l'effetto di IS sulla corrente di collettore e, quindi, IS impatta poco la IC, in questo circuito). C'è da dire, però, che la corrente di base, seppur aumenta con la temperatura, non subisce "grandissime variazioni". E' quanto osservo dall'oscilloscopio di LTSpice e, comunque, lo capisco dal fatto che la resistenza RB è più grande della resistenza di ingresso (non intendo l'hie ma la "resistenza in continua" della base), quindi, la VBB si trova in serie a una resistenza più alta rispetto al carico (che sarebbe, in questo caso, la base). In queste condizioni, la corrente di base varia poco con la temperatura, pertanto la posso considerare quasi costante. Ma se Ib è costante e il beta aumenta con la temperatura allora Ic aumenta. Questo spiegherebbe perché Ic, in questo schema, è molto sensibile al beta. Sto sbagliando ? Inoltre, sapreste indicarmi dei pdf dove si parla bene dei parametri del transistor?
Rimango in attesa di risposte. Grazie in anticipo.
