Irrigazione vasi dei fiori
Buon giorno: qualche tempo addietro ho realizzato un progettino per irrigazione automatica dei vasi del balcone, estratto da uno schema trovato in rete, ho aggiunto alcuni particolari funzioni non incisive sul funzionamento originario, diciamo dei gadget,il progetto originale prevede una ldr che tramite un operazionale lm358 pilota un CD _060 che gestisce il tempo di funzionamento della pompetta, eseguito il PCB e collaudato tutto bene per circa un mesetto e poi nulla non temporizza più ho controllato e ricontrollato il tutto ma non riesco a verificare se il CD 4060 funziona essendo l'indagato della situazione, oltretutto non è stato toccato nulla dal primo istante di funzionamento e quindi non capisco cosa può essere successo.Alimentazione ok ldr ok,il CD4060 indagato come posso controllarne il funzionamento? Qualcuno ha dei suggerimenti ? Come può essere che di punto in bianco il circuito non funzioni più? Grazie
