Integrato LNK304GN
Inviato:
21 lug 2023, 22:39
da Clod23
Buongiorno, chiedo agli esperti come faccio a testare se il componente nel titolo funziona o è danneggiato?
Re: Integrato LNK304GN
Inviato:
21 lug 2023, 22:50
da edgar
Non si può verificarne in modo semplice il funzionamento se non inserendolo in un circuito di prova.
Inviato:
23 lug 2023, 10:28
da BrunoValente
La cosa più semplice è testarlo nel circuito dove è montato, serve solo un trasformatore di isolamento e un oscilloscopio.
Se lo hai smontato dal suo circuito puoi fare ben poco, puoi solo verificare se è in cortocircuito tra D e S.
Inviato:
23 lug 2023, 16:39
da setteali
In molti dei casi, quamdo l'integrato è bruciato, si distingue da un puntino quasi impercettibile, più brillante che si è formato sopra il contenitore, ma se la resistenza da una decina di Ohm in serie al diodo che prende tensione di linea è interrotta, anche l'IC è da cambiare.
