rimbalzo interruttore
Buongiorno, ho acquistato una lampada smart che avvolte a volte mi crea dei problemi di reset, mi spiego meglio.
La lampadina può funzionare sia come normale lampadina che si accende da normale interruttore oppure lasciando sempre acceso in modalità smart. Il problema sorge quando si accende da interruttore in quanto la lampadina è progettata per resettarsi con la configurazione ON->OFF->ON->OFF->ON e quindi a causa del rimbalzo dell'interruttore (impercettibile a occhio ma evidentemente l'elettronica lo rileva) si resetta spesso.
C'è qualche dispositivo, tipo un condensatore, che posso mettere per per evitare questo problema?
grazie
grazie
