Circuito RF di Test 2N5179
Salve,nel datasheet del transistore RF 2N5179 ho il seguente circuito di test
Qualcuno potrebbe dirmi qual è lo scopo della resistenza R2 ?L'alimentazione -Vee messa in questo modo determina in DC solo una corrente in R2 ma non va a polarizzare il transistore o sbaglio?Inoltre qual è lo scopo dei diodi D1 e D2?I condensatori di feedthrough dovrebbero servire solo ad eliminare i segnali ad alta frequenza dall'esterno verso l'interno e viceversa giusto?
