Caricabatterie 50A e oltre
Ciao a tutti.
Ho un quesito postomi da un amico che ha una piccola imbarcazione con 2 batterie dei servizi da 200Ah (400Ah in tutto).
Molto spesso deve ricaricare le batterie dalla banchina ma la corrente erogata dal suo caricatore a 230VAC non e' abbastanza alta quindi deve restare piu' tempo collegato.
Lo stesso gli succede quando in mare accende il gruppo elettrogeno da 3 kW/h che rimane acceso piu' a lungo perche' il suo caricabatterie e' "lento".
Mi piacerebbe avere lo schema di un caricatore da 40-50 o 100A che usi un approccio un po' piu' moderno al problema, magari usando i MOSFET.
Praticamente un alimentatore a tensione fissa di 14.4V e con corrente regolata al suo massimo possibile prima di "sedersi". Non mi serve il PWM o limitare la tensione o la corrente ulteriormente, ma se ci fosse questa possibilita' sarebbe ancora meglio.
Qualcosa che abbia una buona efficienza e non sprechi nulla.
Non e' un problema da niente, e' molto raro, e non trovo nulla in giro che faccia al caso mio.
Ovviamente da autocostruire o da modifcarne uno esistente.
Qualcuno ha un'idea?
