Switching 36V@7A guasto dopo connessione ad un Buck Step Do
Buongiorno a tutti.
Ho acquistato un alimentatore switching 36V@7A (questo è il link del venditore: https://it.aliexpress.com/item/10050026 ... pt=glo2ita)
Non appena è arrivato ho provato a misurare la tensione a vuoto e ho letto correttamente 36V in uscita.
Successivamente ho collegato un Buck Step Down Converter (questo è il link del venditore: https://it.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2ita) per prelevare 12V.
(nel progetto che devo realizzare, parte di questo tensione viene utilizzato per alimentare un arduino nano).
Dopo aver collegato il Buck Step Down Converter, l'alimentatore ha smesso di funzionare.
ora fornisce 4.5V invece di 36V.
L'alimentatore, da specifica, ha queste protezioni:
- protezione da sovratensione
- protezione da sovracorrente
- protezione da cortocircuito.
Pensavo che fosse ben protetto
Avete qualche suggermento del perche ha smesso di funzionare?
Che io sappia non credo sia andato in autoprotezione, avete qualche idea di come ripristinarlo?
Grazie.
Grazie.
