alimentatore lineare dopo switching
MessaggioInviato: 27 ago 2023, 10:35
da dadduni
salve a tutti,
Prendendo per esempio un classico integrato regolatore di tensione lineare come l' LM317.
Se viene alimentato da un alimentatore switching che presenta, ad occhio, qualche centinaia di mV di ripple a 1MHz, quanto di questo ripple viene filtrato dall'LM317?
Dal Datasheet non riesco a capire questo dato.
Se un regolatore lineare riesce bene a rendere piu' pulita l'uscita di uno switching, varrebbe la pena realizzare un trcking pre regoulator switching che abbassa la tensione di ingresso ad un valore grossolano qualche volt superiore all'uscita, seguito da un lineare che stabilizza la tensione al valore giusto con una uscita piu' pulita rispetto allo swithcing.
Pero' non riesco a capire quanta influenza ha un lineare dopo uno switching a quelle frequenze.
Potete aiutarmi?
PS in questo documento della LT in figura 8a viene mostrato un pre regolatore switching relizzato con un comparatore discreto. E' l'idea che vorrei seguire ma io userei un integrato switching integrato per semplicita'
Re: alimentatore lineare dopo switching
MessaggioInviato: 27 ago 2023, 10:47
da SediciAmpere
Funziona. È una tecnica molto usata negli alimentatori switching con più uscite
MessaggioInviato: 27 ago 2023, 10:58
da boiler
dadduni ha scritto:Se viene alimentato da un alimentatore switching che presenta, ad occhio, qualche centinaia di mV di ripple a 1MHz, quanto di questo ripple viene filtrato dall'LM317?
L'LM317 viene prodotto un po' da tutti, prendiamo il datasheet di TI come riferimento:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Guarda le figure 6, 7 e 8.
Ti dicono di quanto viene attenuato il ripple presente in ingresso, a dipendenza di vari parametri.
A 1 MHz la performance non è proprio al suo meglio, puoi aspettarti un'attenuazione di circa 20 dB, dipendenti anche da quanta corrente assorbi e dalla tensione d'uscita. Quindi nel tuo caso probabilmente qualche decina di mV.
C'è anche da dire che l'LM317 è un dinosauro. Componenti piú moderni danno risultati migliori. Questo, per esempio, a 1 MHz, con 5 V in uscita e 1 A di assorbimento ha un'attenuazione di piú di 50 dB, che portano il ripple in uscita a qualche centinaio di µV!
Sì, è una tecnica piuttosto comune.
Boiler
MessaggioInviato: 27 ago 2023, 16:52
da EcoTan
All'uscita dello switching mi sembra logico mettere un filtro passivo, senza preoccuparsi troppo della caduta di tensione, e poi un regolatore lineare per correggere la tensione senza introdurre rumore.
In questo modo ogni cosa assolve alla sua funzione: il filtro passivo può avere tutta la banda che vogliamo, e il regolatore lineare tutta la precisione che vogliamo.
