Step down converter 24 V 5V affidabile?
MessaggioInviato: 31 ago 2023, 18:51
da claustro
Ciao a tutti , ho bisogno di alimentare un cellulare che utilizzo come monitor per un ipcam che starà acceso 24/24.
Fino ad oggi dopo aver rimosso la batteria ho usato un alimentatore da cellulare.
Per un cambio di setup avrò a disposizione solo 24 V DC mi servirebbe quindi uno step down 24V->5V DC adatto allo scopo . Stando larghi credo un paio di ampere possano bastare.
Che ne dite? Mi sapreste consigliare un dispositivo affidabile ho dato un occhio in giro ma fra mille cinesate non vorrei qualcosa a rischi incendio visto che sarà inserito in una scatola 503.
Re: Step down converter 24 V 5V affidabile?
MessaggioInviato: 31 ago 2023, 19:35
da edgar
Un DC-DC converter tipo questo o equivalente e vivi tranquillo
MessaggioInviato: 1 set 2023, 0:14
da boiler
Io quando voglio dormire sonni tranquilli compro Traco Power.
Vedi per esempio questo:
https://www.distrelec.it/it/convertitor ... p/30140643
con le sue specifiche tecniche qui:
https://www.tracopower.com/sites/defaul ... asheet.pdf
88% di efficienza --> non si dovrebbe scaldare troppo
3 anni di garanzia
MTBF di 157 anni
Autoprotetto
Certificato IEC 62368-1 (sicurezza elettrica e termica)
Il tutto per 34 euro... cosa vuoi di piú? :ok:
Se lo inscatoli, attento che ci sia abbastanza circolazione d'aria o montalo in modo che possa dissipare il (poco) calore che genera.
Boiler
MessaggioInviato: 1 set 2023, 10:28
da claustro
Grazie mille a tutti e due!
