TL431 e stabilità termica
Inviato:
1 set 2023, 17:49
da venanzio
buongiorno a tutti, chiedo aiuto per una cosa nella quale non sono molto ferrato.
Devo realizzare un generatore di corrente costante (current sink) che sia abbastanza stabile con la temperatura e volevo utilizzare un TL431(B)...
ciò che mi sfugge è questo:
se TL431 prende il tensione di riferiemento da un partitore di tensione... quindi mi chiedo.. perché è stabile ? non dovrebbe essere "dominato" dalla stabilità dei resistori con i quali si setta il tensione ?
grazie.
Re: TL431 e stabilità termica
Inviato:
1 set 2023, 19:18
da elfo
Risposta breve:
LM334
Vedi Fig. 15 del datasheet - a Zero Temperature Coefficent Current Source
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm334 ... e.com%252FRisposta lunga:
la stabilita' - ceteris paribus - dipende dalla differenza del coefficiente di temperatura delle resistenze (che puo' essere dalle parti di pochi ppm (part per million)
LT5400
0.2ppm/°C Matching Temperature Drift
https://www.analog.com/en/products/lt54 ... t-overview
Inviato:
1 set 2023, 20:37
da stefanopc
Potresti utilizzare anche un Jfet.
Ad esempio BF256A BF256B BF256C.
Di quanti mA deve essere la corrente?
Quale tensione massima e minima alimenta il circuito?
Inviato:
1 set 2023, 20:53
da venanzio
mi sa che questo è perfetto !!!
Inviato:
1 set 2023, 20:54
da venanzio
stefanopc ha scritto:Potresti utilizzare anche un Jfet.
purtroppo il problema attuale è proprio un controllo di corrente con i FET.
I dati che chiedi non li ho ancora misurati.
Inviato:
1 set 2023, 21:02
da venanzio
Allora il progetto è LX756 di nuova elettronica, è un metal detector.
In pratica funziona così..
c'è un oscillatore hartley la cui induttanza è la piastra di ricerca dello strumento, all'avvicnare dei metalli l'ampiezza dell'oscillazione varierà (cambiando l'induttanza) e questo viene rivelato da un opamp indicando la presenza di un metallo.
per controllare questo oscillatore c'è un controllo di corrente con un FET, ma il circuito è ballerino e quindi instabile (era già noto all'epoca della rivista).
Premesso che nelle riviste successive ci sono altri oscillatori e metal detector più prestanti, quindi non vorrei farvi scervellare è solo una mia curiosità personale a scopo didattico riuscire a migliorare l'oscillatore.
Nasceva da qui l'idea di utilizzare un componente dedicato con bassa deriva termica...
La mia domanda sul TL431 è emersa da ciò...
Inviato:
1 set 2023, 21:04
da TITAN
venanzio ha scritto:buongiorno a tutti, chiedo aiuto per una cosa nella quale non sono molto ferrato.
grazie.
Tensione è femminile. Leggere "il tensione" fa venire il mal di pancia. Si scrive "la tensione" grazie.
Re: TL431 e stabilità termicau
Inviato:
2 set 2023, 7:13
da IsidoroKZ
Il testo originale che ha scritto è il v.oltaggio (senza punto), è il correttore automatico trasforma in tensione. Il v.oltaggio fa venire ancora più mal di pancia di il tensione
Inviato:
2 set 2023, 15:04
da corneliofallaci
Si potrebbe scrivere: reference voltage
Inviato:
2 set 2023, 15:29
da stefanopc
venanzio ha scritto:Allora il progetto è LX756 di nuova elettronica, è un metal detector.
Qualche tempo fa mi ero documentato sull'argomento e sembra che la tecnica "pulse induction" abbia diversi vantaggi rispetto alla classica bobina oscillante o al doppia bobina utilizzati in precedenza.
