Filtro digitale passabanda da realizzare su microcontrollore
Ciao a tutti,
Ho letto con entusiasmo queste pagine https://www.electroyou.it/vis_resource. ... orso&id=61
e vorrei provare a fare un po' di pratica e realizzare un codice c per arduino che implementi un filtro fir passabanda. Questo filtro lo vorrei applicare al segnale ricevuto da un sensore di movimento PIR e campionato con l'adc a circa 5kHz.
Dalla spiegazione letta capisco che ci sia da ottimizzare tutta una serie di parametri tra cui il numero di coefficienti del filtro per poi riuscire a realizzarlo veramente su un microcontrollore come arduino.
Sarebbe fattibile realizzare un filtro passabdnda con frequenza centrale 10Hz e larghezza di banda 5-15Hz?
Oppure sono numeri irrealizabili con qualche decina di coefficienti del filtro?
