Roswell1947 ha scritto: la cosa importante è relativo alle impedenze viste rispetto a ground
Esatto, i due rami devono essere perfettamente uguali, la cosa importante è che il rumore captato lungo la linea venga assorbito esattamente allo stesso modo da entrambi i rami e arrivi allo stesso livello allo stadio successivo.
Lo stadio su cessivo , che riceve il segnale bilanciato, non rileva un livello assoluto dei rami, ma rileva la differenza tra un ramo e l'altro (ingresso differenziale). Se rumore è perfettamente uguale sui due rami, esso non viene rilevato.
Per far sì che il rumore sia uguale, lo stafio d'uscita deve avere i rami con identica impedenza d'uscita e lo stadio di ingresso deve avere gli ingressi con identica impedenza verso massa.
Per avere il massimo rapporto segnale-rumore, l'ideale è che il segnale venga trasmesso con polarità opposta sui rami caldo e freddo, ma se anche fossero diversi verrebbe comunque rilevato, perché lo stadio differenziale amplifica qualsiasi differenza tra un ramo e l'altro
