Connettori BNC
MessaggioInviato: 27 set 2023, 18:30
da stardust79
Ciao a tutti . Qualcuno potrebbe spiegarmi : "Il connettore BNC è un tipo di connettore elettrico unipolare usato per l'intestazione di cavi coassiali. È stato progettato per mantenere la stessa impedenza caratteristica del cavo, con valori tipici di 50 ohm o 75 ohm."
Provo a buttar giu due domande:
1- con impedenza cavo si intende la induttanza o capicitanza del cavo che diventa importante nel caso di trasmissioni segnali ad alta frequenza?
2- il circuito della impendenza è nelle spine ? da cosa è composto?
grazie
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 27 set 2023, 19:03
da MarcoD
Provo a rispondere:
1- con impedenza cavo si intende la induttanza o capacita del cavo che diventa importante nel caso di trasmissioni segnali ad alta frequenza?
Si, l'impedenza (resistenza) è la radice quadrata del rapporto fra la induttanza serie e la capacità parallelo intrinseca del cavo per unità di lunghezza.
La capacità dipende dal diametro del conduttore interno, dal diametro e dal tipo dell'isolante
Le spine (il connettore) hanno un diametro e un isolante tali che l'impedenza caratteristica viene mantenuta.
I connettori PL259 maschio e PL239 femmina da pannello non sono stati progettati in modo da mantenere l'impedenza, vanno bene solo fino a circa 150 MHz.
BNC sta per Bayonet Navy Connector, progettato forse nel 1940.
Saluti O_/
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 27 set 2023, 20:03
da stardust79
grazie. se ho ben capito la impedenza caratteristica da compensare è quella del solo cavo, non quella dell' eventuale carico a cui viene attaccato. giusto?
come mai si parla di impedenza per unità di lunghezza del cavo se poi le prese sono elementi puntuali e discreti e possono essere messe su cavi da 1 metro o 100 metri ?
grazie
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 28 set 2023, 11:46
da MarcoD
Si, corretto.
Se colleghi un cavo con una certa impedenza caratteristica a un carico avente lo stesso valore, dal lato generatore non ti rendi conto della lunghezza del cavo.
E se connetti due cavi in serie con due connettori della stessa impedenza del cavo non ti rendi conto che hai creato una giunzione.
Visto dal generatore, se alimenti con un gradino di tensione, e ti metti a visualizzate la tensione applicata, se il tutto è a impedenza constante non rilevi alcuna eco (impulso di ritorno).
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 30 set 2023, 8:51
da stardust79
grazie ma quindi come mai vengono usati questi cavi anche in applicazioni che non necessitano di tali prestazioni (fino 150 MHz dicevi) ?
Solo per le doti meccaniche dei connettori ?
Io li vedo usare nei sensori portatile che misurano le vibrazioni; in tali ambiti abbiamo piccole tensioni (dell'ordine max dei 20 volt) e frequenze di interesse che vanno max a 1000-200 Hz.
Ho letto che vengono usati anche nei sistemi antifurto (ma non ci ho a che fare).
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 30 set 2023, 9:09
da MarcoD
usati questi cavi connettori? anche in applicazioni che non necessitano di tali prestazioni (fino 150 MHz dicevi) ?
Forse.
Confronti i BNC con i PL259/SO239 ?
I PL259 sono a vite, meno comodi da sganciare dei BNC.
I primi oscilloscopi ( a valvole) Tektronix avevano i connettori con le sonde a PL, poi passando ai transistor e riducendo le dimensioni sono passati ai BNC.
aspettiamo di leggere altre risposte.
Re: Connettori BNC
MessaggioInviato: 30 set 2023, 9:19
da EcoTan
entrambi difficili da intestare correttamente sul cavo
