21BLg, che componente è ?
Buongiorno,
ho un sistema wireless 5G per chitarra in cui improvvisamente l'audio non si sente cioè non c'è audio all'uscita del ricevitore, sebbene il pairing tra le unità TX e RX avvenga e si carichino anche normalmente via USB. Non esistendo uno schema, con un oscilloscopio 20Mhz, non professionale ma funzionale, ho trovato che l'audio esce dal TX e arriva al RX, fino ad una spanna dal jack di uscita dove ci sono una manciata di componenti passivi SMD e due integrati di cui uno con la sigla che è quello in oggetto
https://postimg.cc/PPVj9pS7
e l'altro senza sigla con 4 pin connesso al jack out che, non so, potrebbe essere un optoisolatore ?
Qui un'immagine del ricevitore
https://postimg.cc/jWTfLmhL
Max
