Pagina 1 di 3
Aspiratore bagno con timer.
Inviato:
22 ott 2023, 19:29
da Nivek97
Salve a tutti. Devo sostituire un aspiratore per bagno con timer integrato. Purtroppo ho dei problemi con il collegamento, nel senso che ho 3 cavi, uno blu, uno nero e uno rosso. Ammesso che il blu sia il neutro, il nero la fase e il rosso la fase dell’interruttore, collegando così praticamente l’aspiratore si spegne appena spengo la luce, non resta acceso come dovrebbe fare con il timer. Il timer è stato messo alla durata massima… se sostiuisco invece le due fasi, il ventilatore resta perennemente acceso, sia a luce spenta che a luce accesa. Sapete come aiutarmi?
Re: Aspiratore bagno con timer.
Inviato:
23 ott 2023, 9:05
da lelerelele
potrebbe sorgere il dubbio che il filo da interrompere fosse, dove era collegato il blu, ma senza uno schema del circuito e del ventilatore è come buttarsi alla cieca.
saluti.
Inviato:
23 ott 2023, 9:49
da Mike61
Per esprimersi, occorre sapere il modello dell' aspiratore, comunque dovrebbe andare sempre fase + neutro fissi, + una fase comandata dall' interruttore di accensione
Inviato:
23 ott 2023, 12:01
da giuspier
Scusa, ma se parli di quello nuovo, deve avere lo Schema dei Collegamenti .
Altrimenti lo porti indietro e te lo fai sostituire .
Buon pranzo !
Inviato:
25 ott 2023, 20:54
da Nivek97
Inviato:
25 ott 2023, 21:10
da SediciAmpere
Non c'è scritta nessuna lettera silla morsettiera?
Inviato:
25 ott 2023, 21:46
da setteali
Probabilmente mi sbaglio, però mi pare che dove ci sono i fili nel mammuth ci siano scritte delle lettere. Dal cellulare non riesco a distinguere.
Inviato:
25 ott 2023, 22:23
da Mike61
Scusa ma sul link inserito dell'aspiratore c'è anche il manuale. Comunque il primo contatto a sinistra è SL, poi N e L. Sul contratto SL va messa la fase interrotta, su N il neutro e su L la fase diretta
Inviato:
25 ott 2023, 22:31
da Franco012
setteali ha scritto:Dal cellulare non riesco a distinguere.
Così è più chiaro (immagine tratta dal manuale):
- Schema con e senza timer
Inviato:
25 ott 2023, 22:31
da Kagliostro
A me sembra che si veda tutto sia sulla foto dell'aspiratore che nel manuale utente disponibile
ecco gli estratti delle immagini
- VFM100_BT_3_watermark_portal_800x800.png (185.56 KiB) Osservato 22335 volte
K
