Pedale Overdrive chitarra, poco guadagno
Salve, ho costruito (facendo anche un'apposita PCB) un pedale per chitarra overdrive ossia un simil Friedman Be-OD e mi sono attenuto a questo schema:
Ho costruito un primo pedale (per un amico) e va alla grande, una vagonata di gain e tutti i pot che funzionano bene. Poi ne ho fatto un secondo per me utilizzando "quasi" gli stessi componenti (li ho controllati e ricontrollati), ma il pedale si comporta diversamente: anche se alzo il pot del gain al massimo il pedale non presenta la stessa quantità di gain mostruosa, che invece possiede il primo pedale che ho fatto. Infatti è un guadagno simile ad un modesto OD (non HIGH GAIN se così posso dire per capirci come invece si presenta il primo pedale). Inoltre mentre nel primo pedale con il pot del GAIN a zero, il pedale comunque presenta una buona dose di gain come fosse un overdrive leggero, invece questo secondo quando porto il pot del Gain a zero, mi chiude proprio il segnale, insomma il silenzio, come se abbassasse il volume. Ho provato dapprima a sostituire il pot del GAIN, B1M ma niente, sempre lo stesso problema. Ho virgolettato poc'anzi "quasi" ai componenti utilizzati perché (e penso possa essere forse questo il problema) gli op-amp TL072P per il primo pedale li ho comprati su Ebay, per questo secondo che ho costruito ho utilizzato alcuni che avevo preso tempo fa su Aliexpress (Ne avevo tipo una decina nel cassetto di questi presi direttamente dalla Cina e manco mi ricordavo di averli!).
Purtroppo il primo pedale l'ho già regalato al mio amico, e non potrei nemmeno fare una prova degli op-amp per cambiarli e vedere che effetti fanno.
Presumo comunque che vi sia qualche problema nella sezione di guadagno. Chiedo scusa se ho esposto il problema in maniera molto generica.
Comunque sia ho controllato valori dei resistori e dei condensatori, e sono corretti. Non so, ma presumo possa essere qualche problema negli op-amp. Voi cosa mi suggerite di controllare? Grazie per le eventuali risposte.
